(SICOLAB)汕头环境监测实验室设计方案:气流控制、通排风设计
实验室的气流控制形式一般有机械定风量气流控制系统、双稳态气流控制、变风量气流控制系统等4种, 而气流控制的阀门一般有文丘里阀、蝶阀或其他流量测量装置的阀门等几种。经过优选设计, 实验室房间设有通风柜、抽气式药品柜和移动式排气口等多种排风设备, 设计新风量约为排风量的90% , 保持房间内有一定的负压,不足部分由走廊自然补入, 在任何情况下, 气流都应从办公区域、廊道、以及其它辅助区域流入实验室。所有化学实验室内的气体都应直接排放, 以避免实验室内产生的有毒有害气体交叉污染。无排风设备或排风设备风量小, 但仍有化学污染的实验室或房间,于室内吊顶上设有一般辅助排风口, 并提供至少4次/小时的全新风最小换气次数, 以维持室内空气质量。无化学污染的实验室或房间, 按每人30CMH风量(每间150CMH) 提供少量新风,以保持室内空气新鲜。排风则由每个楼层的水平送风、水平排风(每个楼层为一个排风口) 改为了垂直排风、水平送风方式, 缩短了排风管道的长度,减少了管路压损,降低了能耗,避免了楼层内的送排风管道的交叉, 可有效的提高房间内吊顶高度 。
SICOLAB实验室排风气流控制系统采用变风量方式和定风量排风方式的组合,共分8个系统,其中个别需24小时排风的实验区(如废弃物间、样品间、设备间等) ,五个楼面相关房间采用同一小型定风量排风机排风(与BA自控系统结合时也可定时开关) ,不与大系统结合以避免不必要的能耗及确保污染气源的有效排除, 五楼有几个直通楼顶房间通风柜采用定风量排风方式, 其余皆采用变风量排风控制方式。气流控制阀门在变风量和定风量通风柜的排风管上, 安装变风量或定风量耐酸碱文丘里排风阀, 定风量设备的排风管上, 安装与压力无关型风量控制耐酸碱排风阀; 在需要变风量控制的房间或走道的送风管上, 安装变风量文丘里送风阀, 在定风量控制的房间或走道的送风管上, 安装与力无关型风量控制送风阀。本系统楼宇BA系统采用各分区控制模式,各实验室分区可根据实际使用需求, 启闭送排风系统,避免整个楼面因少数实验室使用,却需开启整层送排风系统的可能, 从而达到节能要求,并符合初期人员较少的实际情况。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳实验室的气流控制形式一般有机械定风量气流控制系统、双稳态气流控制、变风量气流控制系统等4种, 而气流控制的阀门一般有文丘里阀、蝶阀或其他流量测量装置的阀门等几种。
