土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 河南pe管有哪些特点
河南pe管有哪些特点
发布于:2021-10-19 11:44:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  河南pe管有哪些特点
  1、良好的施工性能,PE管件管道质量轻,而且焊接工艺简单,施工方便。
  2、pe管件厂家生产的PE管在加工的时候不加重金属盐稳定剂,所以材质没毒性,无结垢层。
  3、具有较强的耐腐蚀性能和良好的冲击性能,PE管可以耐多种化学介质的侵蚀,而且耐冲击就算是重物直接压过管道,也不会导致管道破裂。
  4、PE管在使用的过程中水流阻力小,不仅具有较高的输送能力,而且也降低了管路的压力损失和输水能耗。
  5、PE管具有良好的使用寿命,在额定温度、压力状况下,PE管可以安装使用50年以上。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
橡胶补偿器如何正确地使用
橡胶补偿器如何正确地使用橡胶补偿器不能承重,应单独吊装,排除对橡胶补偿器的加固措施,否则不允许橡胶补偿器与管道接后一起吊装。安装前应先检查橡胶补偿器的型号,规格及管道的支座配置符合设计要求。安装过程不允许渣飞溅到橡胶补偿器表面和使用橡胶补偿器收到其他机械性损伤。管系安装完毕应该立即拆除橡胶补偿器上作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件。橡胶补偿器是广义的统称,可涵盖可曲饶橡胶接头、橡胶软连接、橡胶伸缩节、管道减震器、管道避震喉、柔性接头等。其中可曲饶橡胶接头主要的构成是由内胶层,锦纶帘子布增强,外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。因为其结构的优越性,造就了橡胶补偿器具有耐高温、耐高压、弹性大、平衡管道的偏移偏差、吸收振动减少了管道的损害、还吸收了噪音、位移量大、安装十分方便等特点。
