土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 橡胶补偿器如何正确地使用
橡胶补偿器如何正确地使用
发布于:2021-10-19 11:37:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
橡胶补偿器如何正确地使用
橡胶补偿器不能承重,应单独吊装,排除对橡胶补偿器的加固措施,否则不允许橡胶补偿器与管道接后一起吊装。安装前应先检查橡胶补偿器的型号,规格及管道的支座配置符合设计要求。安装过程不允许渣飞溅到橡胶补偿器表面和使用橡胶补偿器收到其他机械性损伤。管系安装完毕应该立即拆除橡胶补偿器上作安装运输保护的辅助定位机构及紧固件。微信图片_20201021161117.jpg
橡胶补偿器是广义的统称,可涵盖可曲饶橡胶接头、橡胶软连接、橡胶伸缩节、管道减震器、管道避震喉、柔性接头等。其中可曲饶橡胶接头主要的构成是由内胶层,锦纶帘子布增强,外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。因为其结构的优越性,造就了橡胶补偿器具有耐高温、耐高压、弹性大、平衡管道的偏移偏差、吸收振动减少了管道的损害、还吸收了噪音、位移量大、安装十分方便等特点。
用法兰连接的橡胶补偿器,管段中的一个法兰,要在螺栓孔调整对中后进行接。橡胶补偿器在安装时,法兰不能随意转动,因为橡胶补偿器本身上膨胀节的螺栓孔需要和法兰上严格膨胀节对齐,法兰不能360度随意旋转,单其密封性很好,特别膨胀节适合化工行业的有害气体的输送。在初次试验压力在规定压力1/3时,停膨胀节止加压试验,检查各部螺栓松紧程度和接触面两膨胀节法兰间间隙大小是否一样。如有松动和力量不均及接触间隙不一致者应及时调整归位,否则将出现局部泄露或破坏,影响橡胶补偿器正常使用压力和寿命。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
柔性防水套管的存储条件的知识点您了解吗?
柔性防水套管的存储条件的知识点您了解吗?柔性防水套管明显缩短防水防腐操作时间,在防水防腐后期,防水防腐效率低,用隔膜压榨功能,用短的时间完成这一段过程,效率大为提高。节省操作动力之消耗,在防水防腐后期,流量小,压力高,进料泵消耗的功率也很高,用隔膜压榨功能,用短的时间完成这一段过程,节省了功率消耗。升泥饼干度,降低泥饼含水率,隔膜压榨对静态防水防腐结束后的密封胶圈进行二次压榨,使密封胶圈的结构重排,致密度加大,从而置换出一部分水分,提高了干度。将袋式防水防腐器放置在需防水防腐的工位上,连接进出口法兰或管牙后,加以固定;闷堵排气口,或配置排气阀。夹套型连接保温热源。
