以下图为例,我们对图中各个序号元器件进行功能解读:
压缩机(1) 制冷系统的心脏,吸进低温低压的气态制冷剂,排除高温高压的气态制冷剂,压缩机是制冷系统的动力。
压缩机加热带(2) 提高压缩机温度,将里面的液态制冷剂挥发为气态,避免对压缩机造成液击。一般是在安装完第一次通电,或者冬季长时间不开时,这个加热带才真正有作用。
压缩机排气感温包(3) 检测压缩机的排气温度,防止压缩机的排气温度超过设定温度,以达到控制和保护压缩机的作用。
高压开关(4) 当压缩机的排气压力,超过高压开关的动作值时,立刻反馈信号停止整机运行,达到保护压缩机的目的。
油分离器(5) 将制冷压缩机排出的高压蒸汽中的润滑油进行分离,此时靠油分离器,分离系统的制冷剂和油,防止大量冷冻油进入制冷系统以及压缩机缺油。同时通过分离,改善了冷凝器和蒸发器中的传热效果。
均油器(6) 均油器的作用是“使空调系统不同部位之间的油位达到均衡”,以防止部分缺油。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
压缩机及油泵轴封泄漏的原因和处理办法?压缩机及油泵轴封泄漏的原因和处理办法? (1)轴封供油不足造成密封环损伤;检修、检查油路、调整油压。 (2)“O”型圈变形或损伤;更换。 (3)装配不良;拆检、修复。 (4)动静环接触不严密;拆下重新研磨。 (5)油有杂质磨损密封面、油中制冷剂液体过多;检查精油过滤器、保证供油温度。
