土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 压缩机及油泵轴封泄漏的原因和处理办法?
压缩机及油泵轴封泄漏的原因和处理办法?
发布于:2021-10-18 09:37:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机及油泵轴封泄漏的原因和处理办法?
(1)轴封供油不足造成密封环损伤;检修、检查油路、调整油压。
(2)“O”型圈变形或损伤;更换。
(3)装配不良;拆检、修复。
(4)动静环接触不严密;拆下重新研磨。
(5)油有杂质磨损密封面、油中制冷剂液体过多;检查精油过滤器、保证供油温度。
  • 荣昌制冷
    荣昌制冷 沙发
    压缩机缺油,油温过高,油质差,润滑系统脏,装配不符合技术要求,轴封本身质量差等都会造成轴封泄漏故障。
    2021-10-20 05:47:20
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷设备安全保护值是如何规定的?
制冷设备安全保护值按产品使用说明书的规定。LG系列螺杆制冷压缩机的安全保护值如下(参考): (1)喷油温度高保护:65℃ (停机); (2)吸气压力低保护:-0.03Mpa (停机),此值可修改;(3)排气压力高保护:1.57Mpa (停机); (4)精油滤器压差高保护:0.1Mpa (停机);(5)主电机过载保护(保护值按所配电机要求); (6)油压与排气压力差低保护:0.1Mpa (停机);
