制冷设备安全保护值按产品使用说明书的规定。LG系列螺杆制冷压缩机的安全保护值如下(参考):
(1)喷油温度高保护:65℃ (停机);
(2)吸气压力低保护:-0.03Mpa (停机),此值可修改;(3)排气压力高保护:1.57Mpa (停机);
(4)精油滤器压差高保护:0.1Mpa (停机);(5)主电机过载保护(保护值按所配电机要求);
(6)油压与排气压力差低保护:0.1Mpa (停机);
(7)油泵过载保护(保护值按所配电机要求);(8)冷水机组、盐水机组、乙二醇机组 出水温度低保护,蒸发器、冷凝器断水保护。
(9)冷凝器、贮液器、油分离器、集油器安全阀开启压力:1.85Mpa;满液式蒸发器、气液分 离器、低压循环贮液桶、中间冷却器、经济器安全阀开启压力:1.25Mpa。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
如何安排螺杆式制冷压缩机的大、中、小修?螺杆压缩机组的检修期限和许多因素有关,以下资料供参考。 (1)螺杆压缩机的电动机:拆卸、检修及换件,轴承加油,期限2年,参看电动机使用说 明书。 (2)联轴器:检查压缩机与电动机的同轴度(检查弹性传动片是否损坏或橡胶柱销是否磨 损)期限3—6个月。 (3)油分离器:清洗内部,期限2年。 (4)油冷却器:清除水垢(水冷)、油垢,期限半年;视水质及污垢请况而定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳根据所使用的制冷剂种类以及制冷系统所规定的技术性能不同,其设定的安全保护值也不同。
