土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 700kw发电机技术参数详情
700kw发电机技术参数详情
发布于:2021-10-18 14:40:18 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
700kw发电机技术参数详情
华全YC_700kW_柴油发电机组-开架式_四保护
发电机组技术参数:
机组型号:HQ700GF
稳态电压调整率(%):≤±1
输出功率:700kW
电压波动率(%):≤±0.5
功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
瞬态电压调整率(%):+20~-15
输出电压:400V/230V
电压稳定时间(s):≤1
输出电流:1260A
稳态频率调整率(%):≤±1
额定频率:50Hz
频率波动率(%):≤±0.5
额定转速:1500rpm
瞬态频率调整率(%):+10~-7
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温)
频率稳定时间(S):≤3
外形尺寸:4200×1500×1880(L×W×H mm)
机组重量:4650kg
噪声(LP7m):95dB(A)
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
华全动力550kw发电机组技术参数
华全动力550kw发电机组技术参数 机组型号:HQ550GF                    稳态电压调整率(%):≤±1 输出功率:550kW                    电压波动率(%):≤±0.5
