土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 华全动力550kw发电机组技术参数
华全动力550kw发电机组技术参数
发布于:2021-10-16 14:25:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
华全动力550kw发电机组技术参数
机组型号:HQ550GF
稳态电压调整率(%):≤±1
输出功率:550kW
电压波动率(%):≤±0.5
功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
瞬态电压调整率(%):+20~-15
输出电压:400V/230V
电压稳定时间(s):≤1
输出电流:990A
稳态频率调整率(%):≤±1
额定频率:50Hz
频率波动率(%):≤±0.5
额定转速:1500rpm
瞬态频率调整率(%):+10~-7
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温)
频率稳定时间(S):≤3
外形尺寸:3400×1390×1780(L×W×H mm)
燃油消耗(100%负载):195g/kW?h
机组重量:4100kg
噪声(LP7m):95dB(A)
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-18 07:15:18
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
电站锅炉蒸汽吹灰器优势和缺点分别是什么?
蒸汽吹灰器作为一种传统的清灰方式,是利用高温高压蒸汽直接吹扫受热面,对清除受热面的积灰有很好的作用。现在主要应用于火电厂清除低温省煤器中换热列管表面等处的积灰。 蒸汽吹灰器种类比较多,根据吹灰工艺区别可分为:长伸缩式吹灰器、短伸缩式吹灰器。 两种可伸缩式吹灰器一般应用于锅炉高温段管束的积灰清除,工作时吹灰管由电机带动伸出,对积灰面进行清扫,作用结束后吹灰管退出受热面,防止吹灰管在锅炉内受热变形。
