蒸汽吹灰器作为一种传统的清灰方式,是利用高温高压蒸汽直接吹扫受热面,对清除受热面的积灰有很好的作用。现在主要应用于火电厂清除低温省煤器中换热列管表面等处的积灰。
蒸汽吹灰器种类比较多,根据吹灰工艺区别可分为:长伸缩式吹灰器、短伸缩式吹灰器。
两种可伸缩式吹灰器一般应用于锅炉高温段管束的积灰清除,工作时吹灰管由电机带动伸出,对积灰面进行清扫,作用结束后吹灰管退出受热面,防止吹灰管在锅炉内受热变形。
蒸汽吹灰器优点:
1、蒸汽喷管汽动旋流巡扫。
2、特殊的喷嘴设计,吹灰能力强,适用于各种灰垢,可吹扫积灰面上的灰垢。
3、蒸汽喷出的方向与烟气流动方向完全一致,被吹落的灰尘大部分能被高速蒸汽流随烟气一同排出。
4、蒸汽吹灰器吹灰效果好,可提高热效率3%~5%,在吹灰过程中,蒸汽压力几乎不衰减,可大大节省空气耗量,不仅对松散型积灰有效果,对结渣和粘结性积灰也有作用。
5、耗能少,蒸汽来源于锅炉,从锅炉内部引出。
蒸汽吹灰器虽然优势显著,但是也有一些缺点:
1、耗费锅炉蒸汽,降低烟气露点,增加锅炉补给水;
2、吹灰有死角,吹灰只能清除所吹到的受热面;
3、长伸缩管容易卡在管件之间,且占用空间较大。
4、蒸汽吹灰容易吹伤受热面易引起爆管。
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 275 人订阅
