一台500kw柴油发电机组技术参数,华全动力介绍!
发电机组技术参数:
机组型号:HQ500GF
稳态电压调整率(%):≤±1
输出功率:500kW
电压波动率(%):≤±0.5
功率因数:COSΦ=0.8(滞后)
瞬态电压调整率(%):+20~-15
输出电压:400V/230V
电压稳定时间(s):≤1
输出电流:900A
稳态频率调整率(%):≤±1
额定频率:50Hz
频率波动率(%):≤±0.5
额定转速:1500rpm
瞬态频率调整率(%):+10~-7
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温)
频率稳定时间(S):≤3
外形尺寸:3400×1390×1780(L×W×H mm)
机组重量:4100kg
噪声(LP7m):95dB(A)
电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 274 人订阅
400kw柴油发电机换季使用注意事项400kw柴油发电机换季使用注意事项,华全动力介绍! 一、旋转机油指示器。凡在润滑油路中(一般装在滤清器处)刻有“冬、夏”旋转指示器的柴油机,应将指示器的箭头旋转指向“夏”字,实现机油大循环。这样可以减少机油温度过高而导致机油压力降低,降低机件磨损的现象。 二、卫生扫除。摘去保温被,对发电机组进行卫生大扫除。清理泥土、杂物、油垢,给机器洗。在清理、清洁、清洗过程中,可以发现松动的螺母、铆钉及外表缺损处,要及时更换修理。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
