土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 400kw柴油发电机换季使用注意事项
400kw柴油发电机换季使用注意事项
发布于:2021-10-14 15:58:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
400kw柴油发电机换季使用注意事项,华全动力介绍!
一、旋转机油指示器。凡在润滑油路中(一般装在滤清器处)刻有“冬、夏”旋转指示器的柴油机,应将指示器的箭头旋转指向“夏”字,实现机油大循环。这样可以减少机油温度过高而导致机油压力降低,降低机件磨损的现象。
二、卫生扫除。摘去保温被,对发电机组进行卫生大扫除。清理泥土、杂物、油垢,给机器洗。在清理、清洁、清洗过程中,可以发现松动的螺母、铆钉及外表缺损处,要及时更换修理。
三、清洗三滤、三网。空气滤清器、柴油过滤器、机油滤清俗称三滤。清洗三滤主要注意的是:
1、400kw柴油发电机三滤是纸质滤芯,除空滤器滤芯清扫后可用外,其余需更换新品。
2、金属滤网、滤芯的,只能用干净油、毛刷或气筒进行清洗,气体吹出脏物,切不可火烧。“三网”指柴油加注口、机油加注口、废气排除口的过滤网,应该进行清洗,以使进出通畅无阻。
四、使用零号柴油。近期天气的特点是气温回升的快,发电机对燃料的适应性越来越好,使用零号柴油,可以降低成本,增加用户收入。
五、更换机油。由于柴油机品种、规格型号较多,对所使用的机油要求不尽一致,现提出两种更换办法:
1、说明书中对机油没有提出明确要求的或没有“冬、夏”之分的,应在400kw柴油发电机走热或作业结束后、水温在八十度左右趁热把机油放出,经不少于24小时沉淀,重新加回使用。沉淀的油底子要倒掉,油量不足时添加新油。
2、说明书中对机油有冬、夏之分的,应更换并使用夏季机油。方法是:使柴油机水温达到八十度,趁热放净机油(注意别烫手)。等30分钟后,拧紧放油塞,向油底壳加入等量的柴油,中速运转1至2分钟,将清洗柴油放出,留作洗件用。这样可以排净并清洗了油路、油道通畅无阻,给润滑油路无故障运行提供了条件。再加入夏季机油。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-15 08:23:15
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
电厂人员定位系统的重要意义
一般来说对于大型电厂,无论是管理工作人员、访客,还是常用的工器具,都有一定的困难性。例如:无法获知工作人员处于什么位置,巡检时不知道人员是否按照规定路线、点位、时间等要素进行巡检,巡检过程是否存在漏检等问题。其次,对外来的检修、施工人员缺少有效管理手段,一旦产生疏漏造成事故,电厂无法溯源,不知道哪个环节出了问题。 在物联网技术高速发展的当下,应该运用何种手段来解决这些问题呢?UWB人员定位技术可以完美的解决这些问题。
