土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \  PE给水管得以广泛的应用原因有哪些。
 PE给水管得以广泛的应用原因有哪些。
发布于:2021-10-18 13:55:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  PE给水管得以广泛的应用原因有哪些。
  相较于传统的金属给水管材,PE给水管材不会生锈,具有良好的耐腐蚀性、卫生性能和较长的使用寿命,PE给水管材的使用寿命在50年以上,这一点为统一标准确认,经过了实践检验。
  PE给水管具有特殊的柔韧性和不错的耐划伤性。使聚乙烯供水管能够盘绕,避免大量接头和管件。PE给水管埋管属于“柔性管”,当然它在强度和刚度上不如水泥管和金属管,但在正确的设计和敷设施工下,聚乙烯给水管是承载周围土壤的。因此,聚乙烯给水管不需要太高的刚性强度来承担给排水任务。
  同时,PE给水管是一种高韧性材料。其实际轴向应力水平远低于理论计算值,其断裂伸长率一般大于500%,其弯曲半径可小至管径的20~25倍。这些特性使其成为更不错的耐震、基础沉降和温差膨胀管道。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
山洪水下游管径的确定
询问一下,山洪水进入下游管道排放,下游管道的确定是不是把山洪水的降雨历时代入暴雨强度公式进行计算,还是根据山洪水的洪峰水量确定下游管径?
