土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 山洪水下游管径的确定
山洪水下游管径的确定
发布于:2021-10-18 11:05:18 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
询问一下,山洪水进入下游管道排放,下游管道的确定是不是把山洪水的降雨历时代入暴雨强度公式进行计算,还是根据山洪水的洪峰水量确定下游管径?
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
河南钢丝网骨架塑料复合管和PE管材的区别
  河南钢丝网骨架塑料复合管和PE管材的区别   钢丝网骨架塑料复合管和PE管都被广泛应用在管道运输方面,都有着良好的应用效果,但是这两者之间的应用用途有所不同,所以应用的范围和领域也有所不同。   1、钢丝网骨架塑料复合管,选用了上乘原料和先进的生产工艺,使之具有更高的耐压功能。同时,该复合管具有很好的柔性,适用于长距离埋地用供水、输气管道体系。钢丝网骨架聚乙烯复合管选用的管件是聚乙烯电熔管件。衔接时,运用管件内部发热体将管材外层塑料与管件内层塑料熔融,把管材与管件可靠地衔接在一起。PE管道的对接焊缝,提供了可靠性和直径的范围内和压力进程:加热的管子的端部,被敏捷触摸,并保持在压力下。
