土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E6607A EXT无线通信测试仪
发布于:2021-10-18 10:54:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Keysight(原Agilent) E6607A EXT 无线通信测试仪在单个仪器中配备了矢量信号分析仪、矢量信号发生器和创新型测试序列发生器以及多制式硬件,适用于进行非信令测试。它能够提供您所需要的功能,在当前竞争激烈的环境中降低生产成本。凭借快速测量和灵活的序列发生器技术,EXT 可与芯片组测试模式同步运行,加快了对最新智能手机及其他无线设备的校准与验证速度。
为了简化测试计划开发和加快批量制造速度,EXT 还提供一款功能强大的软件工具:
?Sequence Studio 软件
利用独特的图形界面极大地简化了测试计划开发,可对您的测试计划进行开发和故障诊断,并且自动生成 SCPI 代码
?Signal Studio 软件
提供性能经过优化的参考信号——由是德(原安捷伦)验证——用于简化设备的同步、控制和测试
?芯片组软件
与芯片组供应商保持同步以提供一套完整的测试解决方案,可用于控制和优化您的无线设备测试
主要特性与技术指标:
【极快的测试速度】
?利用灵活的 EXT 序列发生器以最快的速度执行测试计划,测量设置时间较短并且可以分别设定,只需捕获和测量您需要的信号
?使用 EXT 序列发生器进行单次采集多项测量,从而为制造业提供出色的测量速度
?同时采用芯片组测试模式、快速测量和灵活的序列发生器技术,可消除制造测试过程的信令开销
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight/安捷伦N9322C基础频谱分析仪7GHz
Keysight/安捷伦N9322C基础频谱分析仪7GHz 频率范围:9 kHz 至 7 GHz 可选的 7 GHz 内部前置放大器 带有内置 VSWR 桥的可选 7 GHz 跟踪发生器 可选的 AM/FM、ASK/FSK 解调分析 ±0.3 dB 绝对幅度精度 -90 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏移, 11 dBm 三阶截距 (TOI) -152 dBm 显示平均噪音水平 (DANL)
