Keysight/安捷伦N9322C基础频谱分析仪7GHz
频率范围:9 kHz 至 7 GHz
可选的 7 GHz 内部前置放大器
带有内置 VSWR 桥的可选 7 GHz 跟踪发生器
可选的 AM/FM、ASK/FSK 解调分析
±0.3 dB 绝对幅度精度
-90 dBc/Hz 相位噪声,10 kHz 偏移, 11 dBm 三阶截距 (TOI)
-152 dBm 显示平均噪音水平 (DANL)
±0.7 dB 频率响应
Agilent PowerSuite 一键式功率测量:通道功率、OBW、ACPR、SEM(标准);频谱图(可选)
通道扫描仪可同时测量多达 20 个通道
反射测量包括:回波损耗、插入损耗和故障距离
时间门控频谱分析
USB 和 LAN 连接(标准),GPIB 接口(可选)
与 ESA 频谱分析仪兼容的 SCPI 命令
由 Agilent HSA 和 BSA PC 软件支持
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨ESPI7 ESPI3 ESCI3 EMI测试接收机罗德与施瓦茨ESPI7 ESPI3 ESCI3 EMI测试接收机 频率范围:9 kHz 至 7 GHz 选择 5 个检测器(最多同时选择 3 个) EMI 测量带宽 200 Hz、9 kHz、120 kHz、1 MHz 根据 CISPR 使用准峰值检测器进行脉冲加权 适用于所有商业 EMI 标准 测量时间从 100 μs 到 100 s 选项:预选器和 20 dB 前置放大器 中频分辨率带宽从 10 Hz 到 10 MHz
