土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷冷冷!冬天中央空调制热效果不理想怎么办呢
发布于:2021-10-18 08:47:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷空气来袭,沉寂多时的中央空调制热功能终于有了用武之地。如果在使用中央空调时,发现制热效果不理想怎么办呢?为了帮助大家解决烦恼,小编特意整理了造成这种现象的原因,快来看看吧!
一
空调毛细管或单向阀有问题
毛细管: 毛细管网模拟叶脉和人体毛细血管机制,由外径为3.5-5.0mm(壁厚0.9mm左右)的毛细管和外径20mm(壁厚2mm或2.3mm)的供回水主干管构成管网。
单向阀: 又称止回阀或逆止阀。用于液压系统中防止油流反向流动,或者用于气动系统中防止压缩空气逆向流动。
二
空调四通阀出现故障
四通阀是具有四个油口的控制阀。四通阀是制冷设备中不可缺少的部件,其工作原理是,当电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通,另两根接管相通,形成制冷循环。
解决方法: 更换四通阀即可解决空调不制热。
三
空调压缩机老化或损坏
空调压缩机变老造成效率下降,或者压缩机坏掉。
四
房间内层高过高
空调内机位置安装不恰当。这种情况,热空气上浮,聚集在房间上方。
解决方法: 重新选好空调内机的安装位置。
五
空调机内缺氟
空调机内缺氟不但不能制冷,同样会引起制热效果。现在大部分空调是热泵型或热泵加辅助电加热型空调,这两种空调的工作原理都是利用氟利昂蒸发时从室外空气吸热,如果缺氟了会造成无法吸热,就无法正常工作。
解决方法: 请专业人员加氟即可解决空调不制热。
六
空调出风或回风遇堵
出风口回风口被堵之后,造成气流短路,出风直接回到回风口,空调无效果,也造成空调电辅热无法启动。
七
空调过滤网有灰尘
过滤网有灰尘使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足。空调空气过滤器积尘太多、内外机通风口被异物堵塞。过滤网的作用是吸附空气中的灰尘,如果积的灰尘太多而不及时清洗会堵住空气流通,从而造成出风口的出风量减少,致使机内制热量无法被流动空气及时带出来,造成制热量不足。
解决方法: 清洗过滤网即可解决空调不制热。
八
制热功率过小
房间面积大小不同,适用的空调匹数也不同,如果房屋空气密闭不严、西晒等,其相应的空调匹数应更大一些。如果房间面积相对过大,而选择空调的匹数相对较小就很容易引发这种问题。
九
室外温度低或用电环境差
室外温度过低会造成空调无法正常工作,室外温度过低时,空调室外机无法化霜,空调就不能制热。另外,电压过低,可能直接影响到空调的制冷制热效果。
十
化霜控制器失 灵
使空调无法及时转入化霜运行状态,则会出现热泵制热时蒸发器结霜现象,影响空调制热的热交换效率,导致制热量不足、甚至停机。应着重观察化霜感温器件是否错位、触头粘边或接触不良,风机叶轮打滑或风道阻塞,电磁阀或启动继电器失效。
对于热泵辅助电热型空调,若出现环境温度较高(在5℃以上)制热正常,而环境温度较低(在0℃以下)制热量不足或不制热,则应怀疑电辅助加热控制电路或电辅助加热设备出现故障,维修时应着重检查这两个部分。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
佛山日立中央空调安装工程、商场办公楼中央空调新风工程改造方案
    佛山市南海区用心冷暖设备有限公司,始创于2005年,十年来专注于中央空调行业的市场开发、行业标准的创新、服务模式的不断完善,设有佛山总部,下辖三个分公司(含狮山分公司、三水分公司、四会分公司),是一家专业从事家居共享配套项目、中央空调工程销售、设计、安装及售后维修保养的民营企业。          案例简介:维也纳酒店中央空调,地处风景怡人的风景区
