土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统安全运行的三个必要条件是什么?
制冷系统安全运行的三个必要条件是什么?
发布于:2021-10-18 08:46:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
1、 制冷系统安全运行的三个必要条件是什么?
答:(1)系统内的制冷剂压力不得出现异常高压,以免设备破裂。
(2)不得发生(可能导致)湿冲程、液爆、液击等误操作,以免设备破坏。
(3)运动部件不得有缺陷或紧固件松动,以免损坏机械。
2、什么叫蒸发温度?
答: 蒸发器内的制冷剂在一定压力下沸腾气化时的温度称为蒸发温度。
3、什么叫冷凝温度?
答: 冷凝器内的气体制冷剂,在一定的压力下凝结成液体的温度称为冷凝温度。
4、什么叫再冷却(或称过冷)温度?
答: (1)冷凝后的液体制冷剂在冷凝压力下被冷却到低于冷凝温度的温度称再冷却温度(或 过冷温度)。
5、什么叫中间温度?
答: (1)双级压缩系统,中间冷却器中制冷剂在中间压力下所对应的饱和温度称为中间温度。
6、(如何检测、如何控制)压缩机的吸气温度?
答: 压缩机的吸气温度,可以从压缩机的吸气阀前面的温度计测得。吸气温度一般都高 于蒸发温度,其高出的差值取决于回气管的长度与管道保温情况,一般应较蒸发温度高 5~10,改变供液量可以调节过热度。
7、(如何检测)压缩机排气温度,(排气温度受哪些因素影响)?
答:压缩机的排气温度可以从排气管路上的温度计测得。排气温度与(吸、排气的)压 力比及吸气 温度成正比。吸气过热度越高、压力比越大,排气温度就越高;否则相反。一般排气压力稍高于冷凝压力。
8、什么叫潮车(液击)?
答:制冷剂因未能或未充分吸热蒸发,制冷剂液体或湿蒸汽被压缩机吸入到压缩机内称 为潮车。
(柔性防液击压缩机)
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
压缩机为啥不能直接启动?软启动好在哪?
我们知道压缩机的直接启动电流时额定电流的4倍以上, 如果压缩机的功率比较小,那么对电网的影响不是很大,我就允许它直接启动,一般压缩机功率在7.5KW以下都是允许直接启动的。 但是对于大型压缩机,那么就不允许它直接启动,如果他的额定电流是100A ,那么他在启动的瞬间电流可以达到好几百安,这么大的电流对电网的冲击是非常的大的!会影响同一电网所带其他负载的正常工作,这种情况我们经常可以看到。
