软启动的优点:
降低电机的起动电流,减少配电容量,避免增容投资;
减小起动应力,延长电动机及相关设备的使用寿命;
平稳的起动和软停车避免了传统起动设备的喘振问题、水锤效应;
多种起动模式及宽范围的电流、电压等设定,可适应多种负载情况;
能有效地降低起动电流及配电容量,避免增容投资;
它能无阶跃地平稳起动/停止电机,避免因采用直接起动、星/三角起动、自耦减压起动等,传统起动方式起动电机而引起的机械与电气冲击等问题。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
对制冷装置中不同种类冷凝器的清洗清洁方法无论是风冷式机组还是水冷式机组在使用一定时间后,都会有制冷性能下降的情况,这通常是由于冷凝器变脏,或是内部产生水垢导致换热效率下降,这时需要考虑对冷凝器做清洗清洁等维护保养来避免散热效果变差。 按冷却介质的不同,冷凝器分为风冷冷凝器和水冷式冷凝器。其中,铜管制成的水冷壳管式冷凝器一般采用化学清洗方法;钢管制成的水冷壳管式冷凝器的一般采用机械式清洗法;对于空气冷却式冷凝器,可采用刷洗和吹除法进行清洗。
