无论是风冷式机组还是水冷式机组在使用一定时间后,都会有制冷性能下降的情况,这通常是由于冷凝器变脏,或是内部产生水垢导致换热效率下降,这时需要考虑对冷凝器做清洗清洁等维护保养来避免散热效果变差。
按冷却介质的不同,冷凝器分为风冷冷凝器和水冷式冷凝器。其中,铜管制成的水冷壳管式冷凝器一般采用化学清洗方法;钢管制成的水冷壳管式冷凝器的一般采用机械式清洗法;对于空气冷却式冷凝器,可采用刷洗和吹除法进行清洗。
清洗冷凝器的目的:
(一)水冷冷凝器所用的冷却水在循环使用过程中,由于温度变化、蒸发和浓缩等原因,水中的碳酸氢钙、碳酸氢镁等分解生成碳酸钙、碳酸镁,从水中分离出来,沉积在冷凝器或管道内壁形成水垢,另外,混入的空气中的尘土细菌等也附着到设备内,时间长了垢层变厚使管径减小,水量减少,传热阻较大,冷凝器的换热效率明显下降。一般情况下,每年应对水冷冷凝器清洗一次。
(二)风冷冷凝器是以空气作为冷却介质的。由于空气中有灰尘,有时还有油雾,空气流动时灰尘和油雾容易粘结在冷凝器的表面上,堵塞翅片间隙,使冷凝压力升高,制冷量降低,冷间温度下降缓慢。因此,必须对冷凝器的灰尘进行定期清除。
下面,蓝精灵为您整理一些清洗不同冷凝器的方法便于参考。
适用范围:用铜管制管的水冷式冷凝器,由于铜管管壁薄、材质硬度低,不适合用刮刀等机械法除垢。一般采用化学除垢法。
一、操作准备
1、工器具准备
钳工工具、橡胶垫片(圈)、机油、干净抹布、水管、游标卡尺(或内径千分尺)、螺旋尼龙丝刷、专用除垢剂等。
2、防护用品准备
防护眼镜、手套等。
3、设备关闭准备
a) 将制冷系统停止运行,关闭冷库的冷凝器进水阀门;
b) 在阀门关闭之后,及时的排出制冷系统内部多余的水分。
4、选择合适的清洗剂,依据需清理的设备大小及脏污情况配置好清洗剂。
二、操作步骤
1、为了确保清洗的效果最佳,先在冷凝器的进出水管上面设置两个临时的循环系统;这个循环系统可以拆下排污阀,安全阀,压力表等等,然后通过软管和管外循环泵连接。
2、清水预冲洗:做好相应的准备工作之后,先用较高流速的清水循环冲洗两次,将系统中的泥沙、管内壁附着的疏松的杂质等尽量冲刷掉,以节约除垢剂用量,为下一步除垢做准备。
3、除垢剂清洗:将高效安全、环保的专业除垢剂按其说明书配置比例添加溶解到循环水中,然后用泵从冷凝器最低处的地方加水灌入(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),让其循环浸泡3到5小时左右的,彻底将冷凝器内部的水垢清洗干净。
3、清水二次冲洗:等到冷凝器内部的污垢清洗干净之后,及时地排出污水,更换清水再次冲洗。
4、毛刷擦洗:整个清洗流程结束之后,还需要打开冷凝器的端板,用毛刷在每根冷凝器的铜管内壁来回通拉,以此来清除铜管内壁的污垢水垢,让其干净如新,光亮无腐蚀。
5、清水冲洗:清洗完毕之后,及时排出污水,反复用清水冲洗,然后盖上冷凝器的端盖,让其恢复到最原始的状态。
6、钝化或预膜:加入预膜剂循环10到20分钟左右,浸泡24小时,排出污水,让铜管的内部能够形成一层保护膜,防止氧化,减缓结垢。
7、记录:记录工作时间、清洗过程和结果。设备使用者签字确认。
三、注意事项:
1、操作人员应戴好手套和护目镜,握紧运转设备,并控制好刮刀前进的速度。
2、拆卸端盖时,不能猛烈敲击、避免大的振动,以免损坏设备。
3、首次除垢时,所选用的刮刀直径比换热管内径要小,以防损坏管壁,然后再用和管内径接近的刮刀再次除垢。
4、除垢完毕,对冷凝器进行气密性试验,确保气密性良好才能再次投入使用。
适用范围:采用专用刮刀除垢法适用于钢制冷却管的水冷式冷凝器。
一、操作准备
1、工器具准备
钳工工具、橡胶垫片(圈)、专用刮刀、机油、干净抹布、水管、游标卡尺(或内径千分尺)等。
2、防护用品准备
防护眼镜、手套等。
3、设备关闭准备
c) 将制冷系统停止运行,关闭冷库的冷凝器进水阀门;
d) 在阀门关闭之后,及时的排出制冷系统内部多余的水分。
二、操作步骤
1、拆卸水冷壳管式冷凝器的两侧端盖:用旋具在冷凝器左右两端盖处分别对称划两道线。用工具将端盖拆下,拆卸时采用对角拆卸法,将拆下的螺栓顺序摆放,拆下的端盖正放于工作台或地面上。注意不要损坏橡胶垫片,并做好编码、标志。
2、安装刮刀:将专用刮刀一端接在软轴上,另一端接在电动机轴上。
3、除垢:将刮刀沿换热管的管道方向插入管内。启动电动机,使刮刀在管内边滚边刮,同时用自来水冲洗,使刮下的水垢等杂物随水压冲走。
4、检查:从冷凝器进水侧,用手指摸一下换热管内侧情况,内壁光滑即清洗干净,同时用游标卡尺测量比较各换热管的内径大小(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号)。通过感官检查和量具检查换热管的内径,符合要求后结束清洗。如果不符合要求,重复3、4步骤直到合格为止。
5、安装端盖:按照与拆卸端盖相反的原则,将左右两个端盖装到冷凝器上,检查垫片,如果垫片损坏,要更换新的垫片。左右端盖的位置要与事先划的刻度线对齐并扣紧,必要时借助吊装器具、木棒或橡皮锤等敲击对齐。最后用对角紧固法旋紧端盖螺栓。
6、冲洗冷凝器:将机械除垢后的冷凝器接入系统中,开启水泵,运转10~20分钟后将水放出。用同样的方式冲洗多次,直到冲出的水干净为止。
三、注意事项:
一、 操作准备:
1、工器具准备
干净抹布、水管、清洁剂、毛刷、翅片梳理工具等。
2、防护用品准备
防护眼镜、手套等。
3、设备关闭准备
将制冷系统停止运行,对风扇电机部位做好防护,防止有水及杂物进入。
二、 操作步骤:
1、吹除:利用压缩空气或氮气,将冷凝器外表附着物吹除。较重的部分用毛刷刷除后再进行吹除。
2、刷洗:对于无法使用压缩空气吹除的,可以专用的清洗剂(喷雾型换热器清洗剂),喷在散热片上片刻后用水冲洗。不方便使用喷雾的地方可以用温水加清洁剂用毛刷刷洗,刷完毕,用水冲淋。
4、清洁完毕,对冷凝器进行气密性试验,确保气密性良好才能再次投入使用。
三、注意事项:
注意保护好翅片、换热管等,不要用硬物刮洗或敲击。
总之,风冷式冷凝器的清洁维护一般是使用压缩空气将冷凝翅片上的灰尘吹干净,污垢较多时可以采用无腐蚀作用的清洗剂来清洗冷凝器。水冷式冷凝器的清洁维护则主要是清除水垢的问题。裸式盘管冷凝器和一些套管式冷凝器通常是使用酸或其它化学除垢剂在冷凝器中循环以达到清除水垢的目的。蒸发式冷凝器外层盘管上的水垢可以采用工具去除,内层盘管可以使用酸或其他化学除垢剂来去除。壳管式冷凝器的除垢一般采用机械方式,如使用气动或电动的旋转式除垢工具,也可以用硬刷子或合适尺寸的刮垢器在水管内来回通过以去掉污垢。需要注意的是立式壳管式冷凝器可以在制冷系统运行时除垢,而卧式壳管式冷凝器则必须在制冷系统停机时才更能进行除垢。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
热力膨胀阀的选型与安装热力膨胀阀是制冷装置中的四大部件之一,在系统中起到节流降压作用,也叫节流阀。在冷柜、冷库系统中,常用膨胀阀作为节流元件。 在制冷系统中,膨胀阀负责把高压的制冷剂液体降低压力后进入蒸发器,也就是从冷凝压力降到蒸发压力。根据饱和压力与饱和温度的对应原理,制冷剂的温度也同时降低。膨胀阀同时还起到控制制冷剂流量的作用。系统中热力膨胀阀的好坏会直接影响整个系统的运行性能,所以,正确地选择热力膨胀阀将使蒸发器充分利用,使蒸发器始终和热负荷匹配,对制冷系统的运行寿命、制冷效果、运行成本具有重要的意义。
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢提供实用资料,辛苦了。
