给排水:
1、无消防管道试压说明。
2、说明中无给排水管道冲洗及消毒内容。
给排水:
1、说明中无管道冲洗及消毒说明。
2、水箱间:
1)通气管、溢流管无防虫网。
2)最低报警水位不应设于最低水位,应设于最高水位下100。
给排水:
1、说明四.6:无预作用系统控制说明。
2、说明五.3:消火栓系统采用普通镀锌钢管,应采用热浸锌镀锌钢管。
4、消防泵房:
1 )水施 3、4 部分标注字体过小,模糊不清。
2)水池无取水口。
3)消防水泵吸水管与吸水总管未说明管顶平接。
5、生活水箱间:
1)水箱距墙不满足安装距离 700mm,水箱无水位监视和溢流报警装置,人孔未加锁、通气管无防虫网。
6、屋顶水箱间:
1)消防水箱未标注最高、最低报警水位。
7、低区热水系统回水减压后无法回水至水箱,回水管应加增压泵。
电气:
1、补充消防水泵房内消防水池内液位器、管道压力开关等控制线路并与配电系统图一致。
给排水:
10#
1、标准图目录中坐便器未选用构造自带水封便器。
11#楼
1、说明:设计内容无热水系统。系统说明应补充热水系统,应说明热源、设计小时耗热量、热水用水量、循环方式等。
2、说明无屋面雨水设计说明。
3、标准图目录中坐便器未选用构造自带水封便器。
4、太阳能设计:1)《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364-2005 已废止,应采用现行标准。
6、消防泵房:
1)设备定位尺寸不全。
2)潜污泵未画大样,潜污泵无选型。
3)补水管未标注最低点距溢流水位距离。
7、屋顶消防水箱间:
1)水箱补水管未标注最低点距溢流水位距离。
2)溢流管、放空管应标注管径。
3)水箱间应说明环境温度。
4)缺水箱最低报警水位。
给排水:
1、室内消火栓泵扬程及室内消火栓系统工作压力不满足规范要求。
2、排水立管上连接排水横支管的楼层未均设检查口。
3、Y/2、Y/4、Y/5 雨水系统,最低雨水斗的高度不满足大于横干管与最高雨水斗高差的 2/3 以上。
给排水:
1、消防管道试压冲洗应依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,不应依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
2、排水立管设于开敞阳台,无防冻措施。
给排水:
1、审查报告中消防设计专项审查表回复内容与审查表内容不符。
2、设计依据中《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009 版)、《办公建筑设计规范》JGJ67-2006 出图时已废止,应采用《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019、《办公建筑设计标准》JGJ_T67-2019。
3、说明无屋面雨水系统说明、雨水系统管材及连接说明,设计图无屋面雨水设计内容。
4、说明八.1:消防管道试压冲洗应依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,不应依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
5、说明无管道冲洗、消毒内容。
6、酒店客房厨房排水立管位置直接放到客房内,未采取降噪措施。
7、三层给排水平面:4 层卫生间、厨房排水管接入排水汇水管处距排水立管距离不满足 1500mm。
8、地下一层给排水平面图:出户管布置大样图管道间距不满足安装防水套管距离要求。
10、排水系统图:
1)排水立管上连接排水横支管的楼层未每层设检查口。
2)排水支管连接在排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不满足 1.5m。
12、水箱间:
1)说明水箱间环境温度。
2)消防水箱未标注最高、低报警水位。
给排水:
1、说明未说明各系统管道试压和冲洗内容。
2、给水系统图未画出支管减压阀。
给排水:
1、喷淋管道连接应为 DN≤50 丝扣连接、>50 卡箍连接。
2、消防管道试压冲洗应依据《消防给水及消火栓系统技术规范》,不应依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》。
3、E 户型未设太阳能供热水。
免费1人已点赞
建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
超高层给排水5大知识点,你都知道吗?对于300m以下高度的超高层建筑,通常采用不分区的雨水排水系统,有很多成功的案例。但在使用中也存在一些问题,如经常溢流对建筑周边地面的影响、大暴雨时接雨水出户管的检查井井盖被顶起等。 分析原因,主要是屋面溢流口设置高度不当及雨水系统中的空气在检查井内析出,导致检查井内雨水气水流态不稳定所致。 2.真空排水
