土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 超高层给排水5大知识点,你都知道吗?
超高层给排水5大知识点,你都知道吗?
发布于:2021-10-18 08:43:18 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
对于300m以下高度的超高层建筑,通常采用不分区的雨水排水系统,有很多成功的案例。但在使用中也存在一些问题,如经常溢流对建筑周边地面的影响、大暴雨时接雨水出户管的检查井井盖被顶起等。
分析原因,主要是屋面溢流口设置高度不当及雨水系统中的空气在检查井内析出,导致检查井内雨水气水流态不稳定所致。
2.真空排水
用的极少,不限于高层建筑。特点是可以随意上下弯曲管道,要是能够解决运行费用的问题,那么排水以后就完全可以不用管结构专业了。
真空高速排水系统到底如何工作,可以将水瞬间排走呢?真空管道内的排水水流速度可达到3-6米/秒,而普通排水系统的排水速度顶多达到1米/秒。假设一套实用面积100平方米、楼层高度为3米的住房完全被水淹没,用一排水能力为2立方米/秒的真空高速排水系统仅需要2.5分钟就能将这300立方积水排走。而采用目前的城市排水系统,在毫无故障的理想状况下,同口径大小的排水管道一般也要6.5分钟才能将这些水排走。
目前普遍采用的重力排水系统大多只能顺利通过浓度较低、杂质很少的液体,一旦泔水、淤泥、塑料袋、碎石、砖块等杂物混为一体,极易堵塞管道。目前城市遭遇大雨,排水系统经常瘫痪,很大原因就在于此。
3.超高层建筑叠压供水
利用室外给水管网余压直接抽水再增压的二次供水方式
一般来说,高层建筑只需采用并联分区供水,不存在叠压。但是100m以上超高层推荐使用串联供水。现在一般采用的多是设备层设中间转输水池,占用空间不说,还给结构增加负担。新技术应该会采用管道泵直接叠压供水,不设中间转输水池,但是要解决的问题是供水的可靠性以及系统的稳定性问题,现在还极少采用。
市政管网压力理论上只能供应到4层,但是现在楼宇层数都很高,原来都是在楼底有个水箱,市政管网的水自动流到水箱,然后再用水泵打上去,只不过这样不节能,市政管网的压力直接流失掉了,而且水箱不是全封闭的,容易有脏东西啊或是空气污染,需要定期清理,不卫生,维护也麻烦。
现在,市面上一种无负压的,就是没有水箱,用个储水罐,加泵,叠加市政管网的压力,这样环保,也节能。
打个比方,如果3楼用水,市政管网压力供的到,水泵是不开的。
如果8楼用水,市政管网压力只能供水4层,那么水泵开启,但是提供的压力有4-8层,这样加起来,8楼水龙头一开就有水了。
4.无负压供水
虽然已经广泛使用,但真的是个非常好用的新技术。完全不用设置生活水池和水箱,设计和使用都极其简便,直接套一体化设备,大大简化设计。论文可以从无负压设备的使用条件和有点入手,个人感觉很有东西可以写。
通常我们所说的无负压供水设备,一般指的是无负压变频供水设备,也叫变频无负压供水设备,是直接连接到供水管网上的增压设备。传统的供水方式离不开蓄水池,蓄水池中的水一般自来水管供给,这样有压力的水进入水池后变成零,造成大量的能源白白浪费。
而无负压供水设备是一种理想的节能供水设备,它是一种能直接与自来水管网连接,对自来水管网不会产生任何副作用的二次给水设备,在市政管网压力的基础上直接叠压供水,节约能源,并且还具有全封闭、无污染、占地量小、安装快捷、运行可靠、维护方便等诸多优点。
5.中水回用与雨水收集系统
废水回用,通常与中水回用混为一谈,但是有所不同,废水回用指工业废水经过UF+RO工艺回用到生产线,循环使用的,回收率相对低于75%,非用于绿化浇灌、车辆冲洗、道路冲洗、家庭坐便器冲洗等。
雨水收集,完整的说应该叫做“雨水收集与利用系统”,是指收集、利用建筑物屋顶及道路、广场等硬化地表汇集的降雨径流,经收集——输水 ——净水——储存等渠道积蓄、雨水收为绿化、景观水体、洗涤及地下水源提供雨水补给,以达到综合利用雨水资源和节约用水的目的。具有减 缓城区雨水洪涝和地下水位下降、控制雨水径流污染、改善城市生态环境等广泛的意义。雨水收集利用建筑、道路、湖泊等,收集雨水,用于绿地灌溉、景观用水,或建立可渗式路面、采用透水材料铺装,直接增加雨水的渗入量。
  • 西北偏北
    西北偏北 沙发
    《城市供水 条例》明确规定:第三十二条 禁止擅自将自建设施供水管网系统与城市公共供水管网系统连接;因特殊情况确需连接的,必须经城市自来水供水企业同意,并在管道连接处采取必要的防护措施。所以无负压供水设备与市政供水管道直接连接是不允许的。
    2023-04-21 16:42:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
厂家直销球磨铸铁井盖雨水篦子批发沧州耀兴铸业
沧州耀兴铸业有限公司始建于1980年,是专业从事研制开发和生产各种规格球墨铸铁防盗式井盖、城镇绿化树坑盖板以及园林绿化护栏等系列铸铁产品企业。公司位于河北省沧州市郭庄镇工业园区,紧临石黄高速、京沪高速,北靠307国道,交通便利,注册资金5000万元。  公司技术力量雄厚,拥有一支由高级工程师、铸造专家组成的精通产品设计和制造技术的员工队伍,具有完善的生产、销售和售后服务体系,2003年获得iso:9000质量管理体系认证。公司产品采用先进的铸造工艺流程以及检测设备,企业管理严格,产品质量稳定、可靠。公司所生产的系列产品经中国建筑科学研究建筑工程检测中心检验,质量符合cj/t3012-93标准。
