希洁环保-废水脱色技术有这4种方法技术-脱色剂
产生颜色的原因是由于溶于水的腐殖质、有机物或无机物物质所造成的,另外,当水体收到工业废水的污染时也会呈现不同的颜色,水的色度是对天然对或处理后的各种水进行颜色定量测定时的指标,那废水脱色技术有哪些?
1、吸附法
吸附脱色技术是靠吸附剂的吸附作用来脱出色度,通常采用的吸附剂包括可再生吸附剂如活性炭、离子交换纤维等和不可再生吸附剂如各种天然矿物(膨润土、硅藻土)、工业废料(煤渣、粉煤灰)及天然废料(木炭、锯屑)等。目前用于吸附脱色的吸附剂主要是靠物理吸附,但离子矫健纤维,改性膨润土等也有化学吸附作用
2、生物法
生物法脱色是利用微生物酶来氧化或还原有色分子,破坏其不饱和键及发色基团来达到脱色目的。
3、气浮工艺
通过气浮设备,在废水中释放出来直径是有40微米的微小气泡,微小气泡带有电荷。废水中的污染物也带有电荷,微小气泡与污水中的污染悬浮物结合,形成结合物,这些结合物浮到水面形成浮渣,再清理掉浮渣,从而净化污水
4、化学法:
化学法是运用希洁环保脱色剂,脱色原理是絮凝沉淀法,是新一代的无机高分子絮凝剂,是一种多核络合物。
在水处理过程中具有吸附力强,絮凝体形成速度快,矾花密实、沉降速度快,过滤性能好、使用pH值范围广,对低温高浊度原水处理效果好等特点
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
破乳剂-破乳剂的主要作用-希洁环保破乳剂-破乳剂的主要作用-希洁环保 在机械加工中用到切削液、乳化液、电镀表面清洗、五金制造、食品加工、化妆品废水、印刷废水、石油加工、制革废水、钢铁废水等行业往往在某个工艺中会产生油脂,从而导致含油量大,有机物浓度高,COD浓度高,增加污水处理工艺负荷,因此常常需要经过预处理进行除油除油。再进入工艺。常用的除油基本方法有:物理法、化学法、物理化学法、生化法等;其中化学法常通过破乳剂进行破乳除油。
只看楼主 我来说两句抢地板生物法脱色是利用微生物酶来氧化或还原有色分子,破坏其不饱和键及发色基团来达到脱色目的。
