破乳剂-破乳剂的主要作用-希洁环保
在机械加工中用到切削液、乳化液、电镀表面清洗、五金制造、食品加工、化妆品废水、印刷废水、石油加工、制革废水、钢铁废水等行业往往在某个工艺中会产生油脂,从而导致含油量大,有机物浓度高,COD浓度高,增加污水处理工艺负荷,因此常常需要经过预处理进行除油除油。再进入工艺。常用的除油基本方法有:物理法、化学法、物理化学法、生化法等;其中化学法常通过破乳剂进行破乳除油。
破乳剂作用:
破乳剂主要通过部分取代稳定膜的作用使乳状液破坏,就是将分散在水中微小油分子(粒径<10微米)重新聚拢,分层再分离出来。即通过其表面活性,使乳状液微粒内的水突然破界面膜,进入外相。破坏掉已经形成的乳化状态,使油水彻底分离,然后通过絮凝沉淀出来。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
破乳剂-破乳剂的快速破乳原理以及作用-希洁环保破乳剂-破乳剂的快速破乳原理以及作用-希洁环保 破乳剂的原理 由于一些固体难溶于水,当这些固体一种或几种大量存在于水溶液中,在水力或者外在动力的搅动了这些固体可以乳化的状态存在于水中,形成乳浊液。 理论上讲这种体系是不稳定的,但如果存在一些表面活性剂(土壤颗粒等)的情况下,使得乳液状态很严重,甚至两相难于分离,典型的是在油水分离中的油水混合物以及在污水处理中的水油混合物,在此两相中形成比较稳定的油包水或者水包油结构,其理论基础是“双电层结构”
