破乳剂-破乳剂的快速破乳原理以及作用-希洁环保
破乳剂的原理
由于一些固体难溶于水,当这些固体一种或几种大量存在于水溶液中,在水力或者外在动力的搅动了这些固体可以乳化的状态存在于水中,形成乳浊液。
理论上讲这种体系是不稳定的,但如果存在一些表面活性剂(土壤颗粒等)的情况下,使得乳液状态很严重,甚至两相难于分离,典型的是在油水分离中的油水混合物以及在污水处理中的水油混合物,在此两相中形成比较稳定的油包水或者水包油结构,其理论基础是“双电层结构”
在此情况下,投入一些药剂,一破坏稳定的双电层结构以及稳定乳化体系,从而达到两相分离的目的,使用这些为了达到破坏乳化作用的药剂称之为破乳剂
破乳剂的作用
破乳剂是一种表面活性物质,它能使乳化的液体结构破坏,以达到乳化液各相分离开来的目的,原油破乳是指利用破乳剂的化学作用将乳化状的油水混合液中油和水分离开来,使之达到原油脱水的目的,以保证原油外输含税标准。
有机相与水相的有效分离,一种简单的有效方法是采用破乳剂,消除乳化形成具有一定强度的乳化界面,达到两相分离,然而不同的破乳剂对有机相破乳能力是不同的,破乳剂的性能直接影响两相分离效果。
青霉素生产过程中,一个重要程序是用有机溶剂(如醋酸丁酯)从青霉素发酵液中萃取青霉素,由于发酵液中含有蛋白质、糖类、菌丝体等的复杂物,萃取时有机相与水相的界面不清,呈一定强度的乳化区,对成品得率影响很大。
为此须使用破乳剂破乳,消除乳化现象,达到两相快速有效分离。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
破乳-焦油废水成分以及破乳剂作用-希洁环保破乳-焦油废水成分以及破乳剂作用-希洁环保 成分:焦油废水水质复杂,不但含有高浓度的氨氮、氰化物、固体颗粒等污染物外,还有酚、吲哚、萘、吡啶、喹啉等多种多环、稠坏芳香烃有机物,烷烃类有机物和胶质,污染物浓度高。 是典型的难处理工业废水,焦油类物质含量过高,会导致蒸氨塔、脱酚塔堵塞,影响氨、酚的回收。而且会使焦炉氨水喷嘴堵塞及其系统内设备结构堵塞,加速设备腐蚀速度。 处理:焦油废水的处理主要针对焦油物质,传统的处理方法包括重力分离方法、吸附方法等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳有机相与水相的有效分离,一种简单的有效方法是采用破乳剂,消除乳化形成具有一定强度的乳化界面,达到两相分离,然而不同的破乳剂对有机相破乳能力是不同的,破乳剂的性能直接影响两相分离效果。
