土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 破乳-焦油废水成分以及破乳剂作用-希洁环保
发布于:2021-10-16 16:02:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
成分:焦油废水水质复杂,不但含有高浓度的氨氮、氰化物、固体颗粒等污染物外,还有酚、吲哚、萘、吡啶、喹啉等多种多环、稠坏芳香烃有机物,烷烃类有机物和胶质,污染物浓度高。
是典型的难处理工业废水,焦油类物质含量过高,会导致蒸氨塔、脱酚塔堵塞,影响氨、酚的回收。而且会使焦炉氨水喷嘴堵塞及其系统内设备结构堵塞,加速设备腐蚀速度。
处理:焦油废水的处理主要针对焦油物质,传统的处理方法包括重力分离方法、吸附方法等。
但这些方法的油类去除率较低,水体中仍然存在大量的焦油类物质;这些焦油类物质会影响微生物的生长,使得后续生化处理系统的处理效果不佳。
废水中的氨氮物质、酚类物质难以去除,水体COD降解不完全,无法达到国家水质标准要求。
处理方法:
焦油破乳剂作用:针对这类型水质,可使用希洁破乳剂,它是一种水溶性的破乳和减粘剂,可加强焦油氨水分离速度和分离效果,并通过破乳、分散、减粘作用,使氨水焦油乳化层变薄,达到提升氨水焦油在分离器内分离效率的目的,从而降低氨水中夹带的悬浮物含量。
适当降低焦油的表面张力,加速焦油与焦油渣的分离以获得含水分及渣更低的焦油,同时最大限度地减少夹带进入氨水中的悬浮物及油含量,改善循环氨水质量,加强剩余氨水处理效果。
焦油破乳剂的作用能够同时起到破乳、絮凝、架桥、起泡的作用,其用量小,除油率高,特别适用于高浓度焦油污水的处理。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
破乳剂-除油破乳剂快速解决油水分离问题-希洁环保
破乳剂-除油破乳剂快速解决油水分离问题-希洁环保 在石油化工、煤化焦化、机械加工、五金清洗、电镀或喷涂表面清洗、化妆品废水,印染废水、钢铁酸洗、食品植物油等行业中常常会由于含量大,有机物浓度高,导致cod浓度等指标高,处理成本升高,污水处理工艺负荷加大等问题,因此该类废水需要通过破乳剂,通过粒子间吸附架桥与电中和作用,将废水中乳化油,胶体凝聚而油水分离沉淀 除油破乳剂: 除油破乳剂是一种集破乳、除油、絮凝、分离、有机物去除等多功能的表面活性剂,它是针对高难度的乳化液、切削液、含油含脂废水,使其乳状液微粒内相的水突破界面膜进入外相,破坏掉已经形成的原油乳化状态,达到油水分离的目的
