土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 关于分部分项工程的问题。
关于分部分项工程的问题。
发布于:2008-03-17 12:21:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
主要电气设备(如:高低压开关柜,变压器,低压开关柜等设备)属于分部分项工程的主材吗?我看到有的预算版本里面,将电气设备费单独列开,关键是在于计算规费、项目措施费及其他费用时,电气设备费用如果不纳入分部分项工程里面的,这样的话规费、项目措施费及其他费用的基价就低了。请各位指教,谢谢!
全部回复(3 )
  • 大象笨笨
    大象笨笨 沙发
    江苏省也是主材费用是不参与计费的。
    2008-03-21 09:57:21
  • yonghua365
    yonghua365 板凳
    主要电气设备(如:高低压开关柜,变压器,低压开关柜等设备)属于分部分项工程的主材。但是不记取相关费用,取费以人工费或者基价取费。
    2008-03-17 23:52:17
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
产品求购
本人现需要煤流监视器,要求产品技术过硬,工作性能良好.
