希洁环保-污水含氨氮的紧急处理方法-氨氮去除剂
很多环保人在面对污水氨氮怎么处理这一问题时,往往投加大量外部碳源
原因如下:
1)由于部分污水处理厂进水碳源不足,客观上需要补充碳源;
2)用于消耗大量通过内回流带入缺氧区的溶解物,以提高反硝化速率,弥补反硝化时间和反硝化菌群数量的不足。
但是,需要注意的是在污水氨氮怎么处理上对外部碳源投加的强烈依赖,不仅会提升污水处理成本,还会导致污泥量增加,进一步加重了后续污泥处理处置得困难。
污水氨氮怎么处理呢?
在工艺处理中,硝化菌与反硝化菌对环境要求比较高,受到污染物质,水温以及pH值的影响,都会在污水处理时影响氨氮的去除率,导致氨氮的高的污水处理介绍不好,无法达到排放。
解决方法:
1)从源头,加大排污企业的监管力度,防止污水厂进水水质超标现象
2)在污水处理的过程中,加强对进出水质相关指标的检测,以及对污水处理系统及设备运行情况加强管理和检测,确保工艺设备运行正常。
3)调整工艺或设备,这点如若可以很多环保人都拒绝碰触,毕竟工艺设备一调整,所花费的时间与人力都是不可估算的。
如遇到紧急的情况下,污水氨氮超标怎么才能做到快速达标排放呢?
有效解决方法:
可在废水池中直接投加化学药剂——希洁氨氮去除剂,氨氮去除剂的氧化作用分解氨氮,这种方法下的氨氮分解效率快,处理时间快,一般都是直接在出水口投加药剂使用,没有过多繁琐的操作,可5分钟快速完成反应过程,无二次污染。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
希洁环保-氨氮超标的快速去除方法-氨氮去除剂希洁环保-氨氮超标的快速去除方法-氨氮去除剂 废水中常会因氨氮超标,在厌氧细菌的作用下,引起恶臭,而每个污水处理的现场清理又不相同,这个时候,合适氨氮超标的处理方法就显得尤为重要。 中、低浓度氨氮超标的处理方法 在水中直接投加氨氮去除剂,通过强氧化的作用,可快速到达水中氨氮的去除效果,这一水中氨氮的去除方法的去除率高达95%以上 高浓度氨氮超标的处理方法 根据废水的特性选择不同的方法联合,可选择比较经济的预处理方法+氨氮去除剂,对水中的氨氮进行有效的去除,达标排放!
只看楼主 我来说两句 抢板凳在工艺处理中,硝化菌与反硝化菌对环境要求比较高,受到污染物质,水温以及pH值的影响,需配合技术指导,一次投加成本低无污染。
