土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 希洁环保-氨氮超标的快速去除方法-氨氮去除剂
发布于:2021-10-16 15:48:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
废水中常会因氨氮超标,在厌氧细菌的作用下,引起恶臭,而每个污水处理的现场清理又不相同,这个时候,合适氨氮超标的处理方法就显得尤为重要。
中、低浓度氨氮超标的处理方法
在水中直接投加氨氮去除剂,通过强氧化的作用,可快速到达水中氨氮的去除效果,这一水中氨氮的去除方法的去除率高达95%以上
高浓度氨氮超标的处理方法
根据废水的特性选择不同的方法联合,可选择比较经济的预处理方法+氨氮去除剂,对水中的氨氮进行有效的去除,达标排放!
常用的预处理方法有生物法、吹脱法、蒸氨等
氨氮去除剂的原理
氨氮去除剂:原理是通过强氧化作用,分解水中的氨氮,简称是氧化分解的原理;加药后不会产生沉淀物,分解物也不会重新结合。希洁氨氮降解剂可以直接降低水中氨氮指标,在出水口处直接投加,只要在5分钟以内就能达到去除效果,不需要增加设备,能应用于氨氮浓度超标的情况,有效降低氨氮浓度,而且具有弱酸性,可以回调PH值,有助水中的氨氮减低。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
内置式水箱自洁消毒器
产品介绍:臭氧消毒器是我公司为水箱中水的长期滞存,经常遭受病菌、微生物侵袭、污染严重的现状而开发研制的高新产品。不使用任何对人体有害的物质,定时定量向水箱或水池中通过曝气输送臭氧至水箱,使水箱或水池中各部位的水体得到有效消毒净化,方便而经济的解决二次供水中的水质污染问题。 产品用途:主要用于生活水箱、消防水箱改善水质抑制细菌藻类繁殖。
