土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦MSOX3054A混合信号示波器
发布于:2021-10-16 09:32:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Keysight(原Agilent) InfiniiVision MSOX3054A 混合信号示波器能够在满足您苛刻预算要求的情况下提供卓越性能,以及同类产品无法拥有的可选功能。是德(原安捷伦)突破性技术可以在相同的预算条件下提供更多更出色的示波器功能。
观察更长时间、更深入的信号细节:
同类产品中尺寸 的显示屏:8.5 英寸 WVGA 显示屏
高达 1,000,000 个波形/秒的 快更新速率 MSOX3054A.jpg
深的存储器: 4Mpts(选件,2Mpts为标配)
三合一仪器可以提供更多功能:
的示波器
集成逻辑分析仪(MSO)
独有的内置 20 MHz 函数发生器: WaveGen
业界基于硬件的协议分析仪
获得更多投资保护
可升级性:可在购买后添加带宽、数字通道或 WaveGen
分段存储器
模板测试
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N5744A/Agilent N5744A直流系统电源
安捷伦N5744A/Agilent N5744A直流系统电源 附加功能: 电压:0-600V 目前:0-1.3 A. 功率:780W 输出可以并联和串联连接 过压,过流和过温保护 模拟编程和监控 GPIB,LAN,USB 2.0接口 85-265 VAC通用交流输入 IVI-COM驱动程序 可编程仪器的标准命令(SCPI) 小型高密度1 U封装 内置电压和电流测量 Agilent HP N5752A,780W经济实惠的单输出可编程直流电源,可提供稳定的输出功率和内置电压和电流测量。小巧的1U高尺寸节省了宝贵的机架空间。为了获得更大的灵活性,标准提供了GPIB,LAN和USB 2.0接口,允许您通过选择的接口访问仪器。
