土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦N5744A/Agilent N5744A直流系统电源
发布于:2021-10-16 09:26:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加功能:
电压:0-600V
目前:0-1.3 A.
功率:780W
输出可以并联和串联连接
过压,过流和过温保护
GPIB,LAN,USB 2.0接口
85-265 VAC通用交流输入
IVI-COM驱动程序
可编程仪器的标准命令(SCPI)
小型高密度1 U封装
内置电压和电流测量
Agilent HP N5752A,780W经济实惠的单输出可编程直流电源,可提供稳定的输出功率和内置电压和电流测量。小巧的1U高尺寸节省了宝贵的机架空间。为了获得更大的灵活性,标准提供了GPIB,LAN和USB 2.0接口,允许您通过选择的接口访问仪器。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
8164B安捷伦 Agilent 8164B 光波测量系统
8164B安捷伦 Agilent 8164B 光波测量系统 特征 1 个用于容纳可调谐激光源的插槽 4 个插槽,用于安装电源模块、回波损耗模块、紧凑型可调激光器或固定激光源 内置应用程序:(无源组件测试、稳定性、日志记录) 丰富的触发功能 用于远程控制的 LAN 和 GPIB 接口 Keysight 8164B 光波测量系统是快速准确的光学应用测试解决方案的理想主机,因为它拥有一个 Keysight 高端可调谐激光源和多达 4 个紧凑型模块。
