钴若长期接触含钴粉尘易患黄疸及皮肤炎,且对水生动物的毒性显著,250 mg即可导致虹蹲鱼死亡。因此,含钴废水若不经处理任意排放,会严重危害人类健康、破坏生态环境。离子交换树脂法效率高,能有效降低含钴废水中钴的含量,以便废水达标排放。
苏州博杰树脂科技有限公司提供的电镀废水除钴专用螯合树脂可深度除钴,有效的降低含钴废水中金属钴离子的含量,且不会引入新的污染物,成本较低,操作简单,不但能使废水达标排放,而且能使金属钴得到回收和再利用。适用于工业化生产具有较大的经济效益和社会效益。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
简述水泵的一些特点关于水泵的介绍,我整理了一些资料,然后来做一个较为详细的说明。 最核心的一点,即:水泵是输送液体或使液体增压的机械。 水泵将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体,砂浆等。 水泵性能的技术参数有流量、扬程、轴功率、水功率、效率等;流量指泵在单位时间内输送出去的液体的量(体积或重量),扬程又称为泵的压头,是指单位重量流体经泵所获得的能量。泵的扬程大小取决于泵的结构,如叶轮直径的大小,叶片的弯曲、转速情况等。对泵的压头尚不能从理论上作出精确的计算,所以扬程一般用实验方法测定。
