关于水泵的介绍,我整理了一些资料,然后来做一个较为详细的说明。
最核心的一点,即:水泵是输送液体或使液体增压的机械。
水泵将原动机的机械能或其他外部能量传送给液体,使液体能量增加,主要用来输送液体,也可输送液体、气体混合物以及含悬浮固体物的液体,砂浆等。
水泵性能的技术参数有流量、扬程、轴功率、水功率、效率等;流量指泵在单位时间内输送出去的液体的量(体积或重量),扬程又称为泵的压头,是指单位重量流体经泵所获得的能量。泵的扬程大小取决于泵的结构,如叶轮直径的大小,叶片的弯曲、转速情况等。对泵的压头尚不能从理论上作出精确的计算,所以扬程一般用实验方法测定。
根据不同的工作原理水泵可分为容积水泵、叶片泵等类型。容积泵是利用其工作室容积的变化来传递能量;叶片泵是利用回转叶片与水的相互作用来传递能量,有离心泵、轴流泵和混流泵等类型。
一、轴流泵的工作原理及特点
1、轴流泵的工作原理
轴流泵与离心泵的工作原理不同,它主要是利用叶轮的高速旋转所产生的推力提水。轴流泵叶片旋转时对水所产生的升力,可把水从下方推到上方。
轴流泵的叶片一般浸没在被吸水源的水池中。由于叶轮高速旋转,在叶片产生的升力作用下,连续不断将水向上推压,使水沿出水管流出。叶轮不断的旋转,水也就被连续压送到高处。
2、轴流泵的一般特点
(1)水在轴流泵的流经方向是沿叶轮的轴向吸入、轴向流出,因此称轴流泵。
(2)扬程低(1~13米)、流量大、效益高,适于平原、湖区、河区排灌。
(3)起动前不需灌水,操作比较简单。
二、混流泵的工作原理及特点
1、混流泵的工作原理
由于混流泵的叶轮形状介于离心泵叶轮和轴流泵叶轮之间,因此,混流泵的工作原理既有离心力又有升力,靠两者的综合作用,水则以与轴组成一定角度流出叶轮,通过蜗壳室和管路把水提向高处。
2、混流泵的一般特点
(1)混流泵与离心泵相比,扬程较低,流量较大,与轴流泵相比,扬程较高,流量较低。适用于平原、湖区排灌。
(2)水沿混流泵的流经方向与叶轮轴成一定角度而吸入和流出的,故又称斜流泵。
不同类型的水泵具有不同的用途,输送不同的液体介质,不同的流量、 不同扬程的范围,因此,它的结构形式当然也完全不一样,材质也不同,例如材质有铸铁,不锈钢等。
总的概括起来,水泵的用途大致可以分为:
1 、城市供水 2 、污水系统 3 、土木、建筑系统 4 、农业水利系统 5 、电站系统
6 、化工系统 7 、石油工业系统 8 、矿山冶金系统 9 、轻工业系统 10 、船舶系统
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
凯思特-气浮机设备被应用在造纸行业的原因气浮机设备被应用在造纸行业的原因介绍? 气浮机在造纸行业的应用,好的气浮机设备的优点是气泡小,这也是气浮设备检测的基础。高效浅池气浮设备的出现是气浮净水技术的重大突破。零速原理将浮动距离降低到小,不受出水速度的影响。浮动速度达到或接近理论值。污水在净化池中的停留时间从传统气浮的30-40分钟减少到3-5分钟,大大提高了处理效率。设备体积大大降低,可架空、重叠、设置在建筑物上,占地少或不占地少。
