土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 凯思特-气浮机设备被应用在造纸行业的原因
发布于:2021-10-15 14:59:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  气浮机设备被应用在造纸行业的原因介绍?
  气浮机在造纸行业的应用,好的气浮机设备的优点是气泡小,这也是气浮设备检测的基础。高效浅池气浮设备的出现是气浮净水技术的重大突破。零速原理将浮动距离降低到小,不受出水速度的影响。浮动速度达到或接近理论值。污水在净化池中的停留时间从传统气浮的30-40分钟减少到3-5分钟,大大提高了处理效率。设备体积大大降低,可架空、重叠、设置在建筑物上,占地少或不占地少。
  那么气浮机一般如何工作的呢?
  1.未经处理的污水首先进入气浮机的小曝气段;
  2.液体表面的空气输入水中,随时产生微气泡;水混合物与液体之间的不平衡产生垂直浮力,将固体悬浮物带入水面;
  3.悬浮物到达水面后,悬浮物依靠这些气泡支撑和维持在水面上,并通过辐射气流推力去除;气浮机净化后的污水在排放前通过金属板下方的出口进入溢流槽。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-16 07:01:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
凯思特-周边转动刮泥机主要性能
  周边转动刮泥机主要性能有哪些?  主要性能:  (1)刮去池底泥浆,撇去水面炉渣。驱动装置采用轴装减速电机和主动辊直接驱动,结构紧凑,机械效率高;  (2)平行错位线刮刀连续性好,集泥效率高;不锈钢刮泥板下方安装有刮泥橡胶板,确保刮泥完全干净,无浮泥。  (3)池底坡度比为1:10,刮泥时可忽略污泥阻力;特殊铰链结构,过载能力强。  (4)主梁采用方钢,结构强度高,采用热浸镀锌后喷涂面漆的工艺,防腐性能强。
