减压阀的超压保护是化工、石化、石油和天然气行业最重要的设计任务之一。泄压阀是一种防止工厂超压的工具。超压的各种原因分为两类:火灾条件和工艺条件。超压保护系统的目的是减少或消除超压引起爆炸和火灾的可能性。泄压阀类似于电气系统中的保险丝。
减压阀的用途:--
安全阀的安装通常有以下一个或多个原因:
·确保操作人员的安全
·防止因压力过大而破坏资本投资
·防止工艺材料在超压相关事故期间和之后丢失
·最大限度地减少因超压造成的机组停机时间
·遵守当地、州、国家和其他法院强制执行的法规
·避免因超压造成的工厂外财产或人身损害引起的民事诉讼。通过设计和安装可靠的超压保护系统,电厂不仅可以获得优先保险利益,还可以最大限度地减少污染(主要是空气污染)产生的超压蒸汽排放。
超压的原因:--
超压可能由火灾和非火灾过程引起。在第二类中,可能有许多潜在的原因。这些将在下一段的火灾处理后讨论。超压的潜在非火灾原因包括:
·公用设施故障,可能是电源、仪表空气、蒸汽、冷却剂或燃料故障
·热膨胀
·堵塞的出口
·阀门或过程控制故障
·设备故障
·非受控化学反应
·人为错误应强调的是,安全电厂设计的部分目标是将人为错误的可能性降至最低。
减压阀的工作原理:--
如图所示,传统的泄压阀是一种力平衡装置。当入口压力低于其设定压力时,由弹簧保持关闭。当达到设定压力时,向上的力克服弹簧的力,阀门打开。当入口压力下降到低于设定压力的一定百分比时(此差值称为排污),阀门再次关闭。弹簧的外壳通向泄压阀的出口,因此背压直接影响阀门的运行。安全阀进口包含一个带有阀盘的阀座,用于完全关闭进口。阀盘通常是弹簧加载的,弹簧力通过阀杆直接施加到阀盘上。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
藤仓自动化-旋转式控制阀是不是蝶阀,使用高性能蝶阀的优缺点?蝶阀很容易理解:“蝶阀”元件是一个垂直于流体流动路径旋转的阀盘。蝶阀由一个圆柱形阀体和一个内径与阀体相同的阀盘组成,阀盘安装在一个垂直于阀体轴线旋转的轴上。该动作类似于快门挡板。阀盘旋转至垂直位置以关闭任何流量,完全打开时旋转至水平位置。 标准蝶阀是由阀盘制成的阻尼器,该阀盘在流道中旋转以调节流量。圆盘很窄,在管道中占用的空间很小。轴以管轴为中心,并与密封件对齐。打开时,阀盘会从密封件上拉开。这将最大限度地减少密封磨损并减少摩擦。由于将阀门拉出阀座所需的开启扭矩,可能难以将阀门控制在关闭位置附近。
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
