土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 藤仓自动化-旋转式控制阀是不是蝶阀,使用高性能蝶阀的优缺点?
发布于:2021-10-15 16:09:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  蝶阀很容易理解:“蝶阀”元件是一个垂直于流体流动路径旋转的阀盘。蝶阀由一个圆柱形阀体和一个内径与阀体相同的阀盘组成,阀盘安装在一个垂直于阀体轴线旋转的轴上。该动作类似于快门挡板。阀盘旋转至垂直位置以关闭任何流量,完全打开时旋转至水平位置。
  标准蝶阀是由阀盘制成的阻尼器,该阀盘在流道中旋转以调节流量。圆盘很窄,在管道中占用的空间很小。轴以管轴为中心,并与密封件对齐。打开时,阀盘会从密封件上拉开。这将最大限度地减少密封磨损并减少摩擦。由于将阀门拉出阀座所需的开启扭矩,可能难以将阀门控制在关闭位置附近。
旋转式控制阀是不是蝶阀,使用高性能蝶阀的优缺点?(图1)
  流动特性基本上为等百分比,但旋转限制在约60度,因为随着阀盘进一步旋转,前缘隐藏在轴区域内。鱼尾是圆盘的改进,可以有效控制90度的旋转
  高性能蝶阀:--
  高性能蝶阀是在传统蝶阀的基础上发展起来的,蝶板的旋转轴线偏离了流体中心线和密封面。
  改进的制动盘形状和轮廓用于降低动态扭矩和阻力。这也允许更高的压降。由于阀盘从不隐藏在轴的后面,因此90度操作可以通过线性特性很好地控制。
  这种设计具有许多优点,包括更好的密封性能、更低的动态扭矩和更高的允许压降。由于盘形凸轮仅在关闭时进出阀座并接触阀座,因此密封性能得到改善,从而减少磨损。
  好处:--
  成本低、重量轻、维护成本低
  高流通能力。
  通过阀门的压降较小
  消防设计。
  用于腐蚀性和化学介质
  低阀杆泄漏
  小巧轻便
  缺点:--
  特大的
  难以清洗
  潜在空化和堵塞
  非导向圆盘的运动受湍流的影响
  节流仅限于低压差
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-16 06:55:16
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
与直流电机相比,无刷电机有什么特点?
标题示例: 与直流电机相比,无刷电机有什么特点? 内容示例:   随着电子器件的发展和电子元件集成度的提高,驱动电路的成本和尺寸都在降低。此外,由于应对全球变暖的节能需求日益增加,无刷DC电机广泛应用于空调、冰箱和洗衣机等节能电器,以及车载驱动电机和电动机。电动汽车和混合动力车。那么与直流电机相比,无刷电机有什么特点?     无刷电机与直流电机相比:     ·速度-转矩特性具有与有刷直流电机相同的倾斜特性,并具有优良的可控性。
