随着电子器件的发展和电子元件集成度的提高,驱动电路的成本和尺寸都在降低。此外,由于应对全球变暖的节能需求日益增加,无刷DC电机广泛应用于空调、冰箱和洗衣机等节能电器,以及车载驱动电机和电动机。电动汽车和混合动力车。那么与直流电机相比,无刷电机有什么特点?
·速度-转矩特性具有与有刷直流电机相同的倾斜特性,并具有优良的可控性。
·由于没有电刷或换向器,因此无需清洁磨损粉、更换电刷或进行其他定期维护,使用寿命更长。
·由于没有电刷或换向器,因此不会产生电弧引起的电子噪声。产生开关噪声。
·不会产生机械噪音(刷子)。
·操作需要磁极传感器和驱动器。
·由于通过磁极传感器输出检测电机转速并进行反馈控制,因此速度精度高。
·因为有反馈控制,所以在运行过程中可以检测到异常行为。
无刷电机与变频控制电机和交流调速电机相比:
·由于扭矩从低速到高速是平坦的,因此对于所有实际目的而言,速比都很大。
·如果在相同的输出功率下比较,无刷电机更紧凑,效率更高。
·可与直流电源一起使用。
由于有刷直流电机价格低廉,因此可用于所需寿命相对较短的各种应用。然而,对于一般工业用途,不仅存在寿命和可维护性问题,而且在运行过程中的速度精度、故障检测等方面也需要高度的可靠性,这导致了无刷电机越来越受欢迎。此外,由于电机体积小、输出功率大、效率高,因此可用于需要紧凑轻巧的设备以及电池供电设备。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
PoE交换机能代替普通工业交换机使用吗?目前PoE交换机需要量大,那一定有些人疑惑PoE交换机能够替代一般工业交换机应用吗?下面为大伙儿介绍下,一起来瞧瞧吧。 一般状况下是还可以的,具备IEEE 802.3af或是IEEE 802.3at协议书的POE交换机,输出电压时会有一个小电流量侦测。假如另一方不是带PoE的设备,那么就不容易供以往48V的工作电压。 可是PoE交换机虽具有交换机的作用,作为一般工业交换机应用时,沒有最大限度充分发挥它的使用价值,不足经济发展节省,是自然资源的消耗。假如不用对联接设备给予直流电,能够同时采用一般工业交换机。并且目前很多人做非标底POE交换机,这一就无法当一般交换机应用了。由于非标底PoE交换机是强供电系统,没侦测的,无论另一方有没有带PoE作用,都是会輸出个48V的工作电压,那样便会烧毁设备!
只看楼主 我来说两句 抢板凳这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
