目前PoE交换机需要量大,那一定有些人疑惑PoE交换机能够替代一般工业交换机应用吗?下面为大伙儿介绍下,一起来瞧瞧吧。
一般状况下是还可以的,具备IEEE 802.3af或是IEEE 802.3at协议书的POE交换机,输出电压时会有一个小电流量侦测。假如另一方不是带PoE的设备,那么就不容易供以往48V的工作电压。
可是PoE交换机虽具有交换机的作用,作为一般工业交换机应用时,沒有最大限度充分发挥它的使用价值,不足经济发展节省,是自然资源的消耗。假如不用对联接设备给予直流电,能够同时采用一般工业交换机。并且目前很多人做非标底POE交换机,这一就无法当一般交换机应用了。由于非标底PoE交换机是强供电系统,没侦测的,无论另一方有没有带PoE作用,都是会輸出个48V的工作电压,那样便会烧毁设备!
PoE(Power Over Ethernet)就是指在目前以太网接口Cat.5走线系统架构未作一切修改的情形下,为一些根据IP的终端设备(IP电话机、无线网络连接点AP、网络摄像头等)传送数据数据信号的与此同时,还能为该类设备给予直流电的技术性。简而言之,便是适用以太网接口供电系统的交换机,保证目前结构型走线安全性的并且确保目前互联网的常规运行,最大限度地控制成本。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
R&S罗德与施瓦茨ZVL6 6G网络分析仪9kHz至6GHzR&S罗德与施瓦茨ZVL6 6G网络分析仪9kHz至6GHz 附加的功能: 频率范围:9 kHz 至 6 GHz 频率分辨率:1Hz 频率超范围(未指定):5 kHz 至 6 GHz 改进的迹线噪声特性 宽动态范围:>115 dB,典型值。123分贝 双向测试集 单一仪器中的网络和频谱分析 数字通信标准 用于显示所有四个 S 参数的双向测试装置 用于显示所有相关参数的多轨迹显示
