特性匹配也叫格式刷,将选定对象的特性应用到其它对象。可应用的特性类型有颜色、图层、线型、线型比例、线宽、打印样式、透明度及其它类型等。
执行方式
(1)单击菜单栏“修改→特性匹配”。如图:
(2)单击标准工具栏“特性匹配”按钮。如图:
(3)在命令行中输入“MATCHPROP”按enter键。如图:
操作步骤
执行命令之后,命令行会显示以下信息;
选项说明
(1)目标对象:指定要将源对象的特性复制到其上的对象。
(2)设置:这个选项里可以控制要将那些特性复制到目标对象。默认情况下,选定所有对象特性进行复制。
特性匹配命令绘制效果图如下:
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:角度标注注: 本文来自网页转载,侵权必删! 我们在绘制工程图的时候,除了用一些构造线外,还要配合着一些命令共同使用,这样才可以更快的来绘图,下面为大家分享一些简单的操作命令及使用方式,如何使用AutoCAD中的角度标注。方法: 1、打开AutoCAD软件。 2、在标注工具栏中选择角度标注。 3、选择要标注角两条边,单击左键确认。 4、单击鼠标左键,拖动即可。
