注: 本文来自网页转载,侵权必删!
我们在绘制工程图的时候,除了用一些构造线外,还要配合着一些命令共同使用,这样才可以更快的来绘图,下面为大家分享一些简单的操作命令及使用方式,如何使用AutoCAD中的角度标注。
方法:
1、打开AutoCAD软件。
2、在标注工具栏中选择角度标注。
3、选择要标注角两条边,单击左键确认。
4、单击鼠标左键,拖动即可。
这样就完成操作,大家可以多练习一下,就会熟练了。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:实现图形xy方向上的不等比缩放来源: CAD学习网 cad对图形进行缩放时如何实现在xyz方向上的不等比缩放?可以实现么? 问题解决参考:cad的不等比例缩放,可以借助块的插入来控制不等比例缩放,我们可以对需要不等比缩放的图形进行文件或块保存,再在命令行输入“ i ”此时弹出插入对话框浏览保存的文件或块,在对话框中可以设置X、Y、Z方向上的缩放比例。例如预使图形在Y方向缩小一半,就可以在Y对应的对话框输入“ 0.5 ”,其他不需要改变比例的方向值为“ 1 ” 便可。还可以设置图形的输入旋转。
