致茂Chroma63201可编程直流电子负载
附加的功能:
额定功率: 2000 W(2004 年之前的设备) 2600 W(2004 年之后的设备)
电压范围:0-80 V
电流范围:0-300 A
只需要1V即可汲取额定电流
测量:电压/电流/功率/电阻
大型 LED/LCD 显示屏
外部负载波形仿真
短路模拟和短路电流测量
全保护:OC、OP、OT保护和OV,反向报警
多功能遥控器
GPIB 和 RS-232 接口
浪涌负载能力
电池放电定时器
规格
功率:260W;2000W 或 2600W
电流0~30A;0~300A
电压:0~80V
最小。工作电压:0.5V@15A;0.5V@150A;1V@30A;1V @ 300A
恒流模式
范围0~30A;0~300A
分辨率 7.7mA;77mA
精度 0.1%+0.1%FS;0.2%+0.1%FS
恒阻模式
范围0.005~20Ω;0.25~1000Ω
分辨率:52mS;1.04 毫秒
准确度:0.104S+0.35%;0.9S+0.1%
准确度(Vin>7V):0.104S+0.35%;0.0021S+0.35%
恒压模式
范围:0~16V;0~80V
分辨率:4mV;20mV
准确度:0.05%+0.1%FS
恒功率模式
范围:0.6~260W;6~2000W;或 6~2600W
分辨率:7.5mW;75毫瓦
动态模式
定时
T1&T2:0.025~10ms;1ms~30s
分辨率:1μs;1ms
精度:1μs+100ppm;1ms+100ppm
压摆率:5mA~1.25A/μs;50mA~12.5A/μs
分辨率:5mA/μs;50mA/μs
准确度:10% ± 20μs
最小。上升时间:24μs(典型值)
当前的
范围:0~30A;0~300A
分辨率:7.7mA;77mA
准确度:0.4%FS
测量
电压回读
范围:0~16V;0~80V
分辨率:0.6mV;2.6mV
准确度:0.05%+0.05%FS
当前回读
范围:0~30A;0~300A
分辨率:1mA;10mA
准确度:0.1%+0.1%FS
功率回读
范围:0~260W;0~2000W;或 0~2600W
准确度:0.3%+0.3%FS
一般-短路
电流:30A;300A
输入额定值:1? 100/200Vac ± 10% VLN,47~63Hz;1? 115/230Vac ± 10% VLN, 47~63Hz
尺寸(高 x 宽 x 深):177 x 440 x 589 毫米/6.9 x 17.3 x 23.2 英寸
重量:30 公斤/66.13 磅
安全和 EMC:CE
Chroma 的 63200 系列可编程电子负载专为各种直流电源转换产品而设计,包括:直流电源、电池充电器、服务器电源、dc-dc 转换器、电池等。高额定功率、并联和同步能力,以及为短占空比负载提供高达 2.7 倍额定功率的能力,使 63200 系列特别适合大功率应用,如开关模式整流器和电池组放电和燃料电池。
通过并联模块,可以组装现有的 93.6kW 非常大的系统。四种操作模式提供了为各种应用设计的不同负载模拟方法。CC/CR 模式旨在测试恒压电源和转换器。CV 模式模拟电池以测试电池充电器和电流源,CP 模式通过模拟真实放电曲线非常适合电池测试。
凭借其独特的外部波形模拟和主/从控制能力,63200 系列电子负载允许用户使用内部或外部负载控制信号并行和同步多个负载。此功能提供了无限的负载模拟和更高的功率。63200 系列还提供必要的测量功能和短路模拟,为最苛刻的工程和自动化测试应用扩展了测试能力。
63200 负载配备前 LCD 显示屏和旋钮,可提供多功能的台式操作。用户还可以通过 GPIB 或 RS-232 接口或使用 USB 适配器远程控制负载。还可以通过从模拟编程源(即函数发生器)驱动负载来创建复杂波形
Chroma 63200 负载包含内置风扇速度控制,以最大限度地减少音频噪音。自诊断程序,内置OC、OP、OT保护,以及OV反极性报警,确保安全运行和可靠性。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
KEYSIGHT是德AGILENT安捷伦B2985A电阻计KEYSIGHT是德AGILENT安捷伦B2985A电阻计 特征: 0.01 fA 最小测量分辨率 10P?使用 1000 V 电源测量最大电阻 20,000 个读数/秒 6.5 位分辨率的测量范围 图形查看模式(仪表、图表、直??方图和滚动视图) 易于使用的自动导航以选择最佳范围和光圈 多功能接口(USB 2.0:LAN、GPIB、LXI Core) USB(正面):存储数据、保存/调用设置信息
