土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ KEYSIGHT是德AGILENT安捷伦B2985A电阻计
发布于:2021-10-15 10:33:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
0.01 fA 最小测量分辨率
10P?使用 1000 V 电源测量最大电阻
20,000 个读数/秒
6.5 位分辨率的测量范围
图形查看模式(仪表、图表、直??方图和滚动视图)
多功能接口(USB 2.0:LAN、GPIB、LXI Core)
USB(正面):存储数据、保存/调用设置信息
内置 ± 1,000 V 电压源
独立的电流和电压测量
电荷测量低至 2 nC 量程,分辨率为 6.5 位
温度和湿度测量
Agilent/Keysight Technologies B2985A 6 1/2 位静电计/高阻计,0.01 fA 至 20 mA,2 pA,翻新不仅提供一流的测量性能,而且提供前所未有的功能,最大限度地提高您的测量信心。B2985A 提供 0.01 fA (10-17 A) 的最小电流分辨率,几乎可以满足所有现有和未来的低电平电流测量需求。B2985A 静电计具有 1,000 V 电压源能力,支持高达 10 P? (1016?) 电阻测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent E8257C信号发生器20GHz或40GHz
安捷伦Agilent E8257C信号发生器20GHz或40GHz 宽频率范围 - 250 kHz 至 20 GHz 或 40 GHz,分辨率为 0.001 Hz 高输出功率 - 典型性能高达 16 dBm 标准和高达 24 dBm 可选在 20 GHz 具有出色的电平精度 方便的扫描模式 - 模拟斜坡扫描、数字步进扫描和列表扫描 高速模拟斜坡扫描 - 代码与 Agilent 8757D 标量网络分析仪兼容
