土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 告诉你哪些工程不能干!!!
告诉你哪些工程不能干!!!
发布于:2021-10-15 10:05:15 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
在干工程当中很多朋友比较着急,生怕接不到活,挣不到钱,浪费了大好的时光。但是不论怎么你要记得有这几种工程千万不能碰,一旦碰了以后,那么你可能就前功尽弃,无法翻身,那么有哪些工程不能干呢?
第一:转手很多次的工程项目转到你这儿的时候啊,基本上没有利润可言了;就像剥白菜一样,经过层层剥皮抽筋,最后剩下骨头,你啃得动吗??
第二:第一次见面还没有签合同,就让你抓紧时间进场,我告诉你,后面扯皮的事情多着人;藏着掖着,就是不让你看着。
第三:还没有签合同,就以各种名义让你支付担保金啊,保证金啊,以及中间的居间费用,那么我告诉你,你支付出去的这些钱基本上都是肉包子打狗,有去不回,一定要谨慎;
第四:现在开发商项目都不好做,利润非常低,风险非常高,尤其是小开发商,再加上资金链一旦断裂,房子卖不出去等各种风险存在,你的工程款也可能收不到了;
第五:甲方口碑不好的工程不能干;干一个死一个,官司打到你吐血!
我们一定要记住了,干工程一定要稳,我们不是为了干工程而去干工程,我们是为了利润、为了挣钱而去干工程。
  • 岩土hk
    岩土hk 沙发
    先说好不好干了,能不能干还是问题
    2021-10-23 17:02:23
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
龙门吊无法移动的原因和处理方法
龙门吊是桥式起重机的一种变形,它的金属结构像门形框架,承载主梁下安装两条支脚,可以直接在地面的轨道上行走,主梁两端可以具有外伸悬臂梁。 一般情况,龙门吊都能够根据实际作业要求进行移动的,所以如果出现无法移动的情况就说明龙门吊有故障。今日,小编带大家了解龙门吊无法移动的原因和处理方法。 在多种因素的影响之下,龙门吊都有可能无法移动,其中简单的就是断电。因此一点遇到类似的情况就要对江苏龙门吊的线路进行检查,看看是不是存在电刷磨损严重、导管接头不平、单导电器和导轨连接不合理等现象。如果有的话,需要更换滚轮或导电器和电刷,并且重新连接导轨使其符合要求,是选用双导电器,防止问题的发生。
