土木在线论坛 \ 施工技术 \ 茶余饭后 \ 龙门吊无法移动的原因和处理方法
龙门吊无法移动的原因和处理方法
发布于:2021-10-14 16:27:14 来自:施工技术/茶余饭后 [复制转发]
龙门吊是桥式起重机的一种变形,它的金属结构像门形框架,承载主梁下安装两条支脚,可以直接在地面的轨道上行走,主梁两端可以具有外伸悬臂梁。
一般情况,龙门吊都能够根据实际作业要求进行移动的,所以如果出现无法移动的情况就说明龙门吊有故障。今日,小编带大家了解龙门吊无法移动的原因和处理方法。
在多种因素的影响之下,龙门吊都有可能无法移动,其中简单的就是断电。因此一点遇到类似的情况就要对江苏龙门吊的线路进行检查,看看是不是存在电刷磨损严重、导管接头不平、单导电器和导轨连接不合理等现象。如果有的话,需要更换滚轮或导电器和电刷,并且重新连接导轨使其符合要求,是选用双导电器,防止问题的发生。
厂家提醒,也有可能是其中的导管被卡住或欢动造成的后果,特别是在定形夹发生松脱的情况下,要想解决这一原因引起的无法移动,要采用隔热板和添加定形夹,对浮动悬吊夹进行校正和调整。
综上,厂家简单分析了龙门吊无法移动的原因和处理方法,仅供参考,希望对大家有所帮助。如果实际出现了这种情况,可以看看是否是本文列举的原因在做处理。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-15 08:18:15
茶余饭后
6254 条内容 · 74 人订阅
玻璃价格暴涨!给大楼安玻璃,转眼多花400万元…
平板玻璃作为房地产行业的重要材料,价格一直备受市场关注。平板玻璃的价格从今年年初的低点每吨1600多元,上涨到7月份最高点达到每吨3000多元,涨幅超过了80%。最近的价格虽然有所回落,但仍然接近2800元每吨。究竟是什么原因导致玻璃的价格出现这样大的变化?
