在讲解本次的内容之前,我问大家一个问题,如果在默认情况下:
知道了一个块的名称,怎么能最快速的插入一个块?
知道了一个图层的名称,怎么能在不打开图层管理器的情况下将此图层置为当前?
可能你们都会奇怪,我这都是什么问题啊,插入块的话,当然是 INSERT 命令然后输入块的名称咯 ……而图层置为当前的话,面板和图层管理器都不慢啊、
那如果我说还有更快的方法呢? 比如,我又打开了这张图 (来一句:How old are U,咋老是你~~) : ↓
我知道这个图中有以 “ Door ”开头的块,我需要插入一下这个块,注意咯,我这里并不需要INSERT 或者 I 命令,直接在命令行中点击一下,输入 Door ,你看到了什么?
是的,在命令行中,与 Door 有关的块和图层都被列出来了。我们再试着把鼠标悬停在那个名为 Door – French 的图块中,我们还能看到缩略预览图,并且知道点击以后对应的操作是什么 ——
点击就能直接进行插入图块的操作了,是不是要比使用 INSERT 命令,然后从下拉菜单中找到对应的图块要快很多了?这种方法很适合快速插入那些知道一部分名字的图块。
那么,我们看到了下面有个叫 Doors 的图层,那么图层会是什么操作呢?让我们悬停看一下: ↓
写的是 “置为当前图层”,所以只要点击他就能快速把这个“ Doors ”图层置为当前咯。
当然,不光是只支持图块的插入和图层的置为当前,他还另外支持这么几种对象或者样式:
填充图案:快速填充特定名称的图案 ↓
标注样式、文字样式和多线样式:置为当前样式
有的时候,当输入的名称过少的时候,可能有复数个结果。此时,除了刚才输入的最接近的对象外,还会在搜索对象右边出现+号,点击会展开所有的搜索结果,供用户选择: ↓
看到这里,有人去尝试的时候问,老柴为什么这个功能一定要先在命令行里面点击一下才能用?直接输入就变成动态输入了?
比如,同样输入 GR ,在上面的例子里面我们可以搜索到名称中包含 GR 的所有的填充图案,但是如果不在命令行里面点击一下,就变成了: ↓
这个其实是因为这个功能 “内容搜索”是必须在命令行输入才能使用的功能,而 AutoCAD 的默认输入方式是动态输入框,就是那个浮在绘图空间的小窗口。
那么,如果我觉得这种 “内容搜索”特别好用,又要怎么才能关掉动态输入,来使得一直都使用命令行来输入呢? 其实很简单, 只要将DYNMODE 的默认值改为 - 3 就可以了。
系统参数: DYNMODE
默认值: 3 (改为 - 3 关闭动态输入)
类型:系统(永久保存)
至于另外一群同学,觉得这个功能没什么用,能不能直接关掉?
当然也是可以的,在命令行输入框的左边有个扳手的符号,点击会弹出菜单,找到菜单中的“搜索内容”,将勾选框去掉勾选即可: ↓
之前有粉丝问我,周站长,CAD输入卡顿怎么办,不然也可以看看这个。
免费1人已点赞
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD教程:用DIMALIGNED对齐标注来源: 太平洋电脑网 作者: 搜学吧 这次CAD教程带来AutoCAD2013中文版DIMALIGNED命令对齐标注使用教程。实现对齐标注后,所有标注尺寸的尺寸线与两条尺寸界线起始点间的连线平行。 图001.执行【DIMALIGNED】命令,或在AutoCAD2013工具栏中选择“标注”-“对齐”按钮,如图所示。 图012.AutoCAD2013命令提示:
只看楼主 我来说两句 抢板凳太好了,一定试试这方法
