土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD教程:用DIMALIGNED对齐标注
发布于:2021-10-14 15:45:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
来源: 太平洋电脑网   作者: 搜学吧
这次CAD教程带来AutoCAD2013中文版DIMALIGNED命令对齐标注使用教程。实现对齐标注后,所有标注尺寸的尺寸线与两条尺寸界线起始点间的连线平行。
图00
1.执行【DIMALIGNED】命令,或在AutoCAD2013工具栏中选择“标注”-“对齐”按钮,如图所示。
图01
2.AutoCAD2013命令提示:
图02
在此提示下单击选择图形对象斜边的上端点,如图所示。
图03
3.AutoCAD2013命令提示:
图04
在此提示下单击选择图形对象斜边的下端点,如图所示。
图05
4.AutoCAD2013命令提示:
图06
用户可以在此提示下拖拽鼠标确定尺寸线的位置,或通过其他选项重新输入尺寸文字、尺寸文字的旋转角度等,这些选项操作与执行线性标注命令的同名选项的操作相同,不在介绍。
直接拖拽鼠标到合适位置,单击鼠标确定,完成AutoCAD2013对齐标注,如图所示。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——拉长
用于改变对象的长度和圆弧的包含角,可以将其更改指定为百分比,增量或者最终长度或角度。执行方式(1)单击菜单栏“修改→拉长”。如图:(2)在命令行中输入“LENGTHEN”按enter键。如图:操作步骤执行命令之后,命令行会显示以下信息;选项说明(1)增量:用指定增加量的方法改变对象长度或角度。长度增量角度增量(2)百分比:用指定占总长度百分比的方式改变对象的长度或圆弧。
