土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 8个做工业冷水机的维护流程
8个做工业冷水机的维护流程
发布于:2021-10-15 09:56:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
提供8个对工业冷水机维护的流程,包括检查,清洗,报警处理,定期巡查等,下面小编给行业朋友介绍下,希望对你的冷水机保养有帮助。
工业用冷水机维护:
1.工业用冷水机机组的各种保护装置设定已设定,不能随意更改。
2.定期检查冷水机组散热器系统是否正常,冷却水塔风扇和喷头运转是否正常,冷水机组内装水箱的补水是否正常。对冷水机组中的冷媒定期检查有无泄漏现象:可以参照主机前面板高低压力表显示的参数判断。
3.当机组出现故障报警时,应先按下报警按钮,然后检查故障原因,在排除故障之前切记不能强行启动。
4.使用时如无紧急情况,请勿随意切断电源,关闭机组,冬季若机组长时间停用,则先关掉机组,然后关掉主电源,使冷却器中的水排干净。
5.使用工业冷水机要保持机房干净、通风良好,并定期对冷凝器进行清洗,以确保机组正常工作。
6.风冷冷却水机组,开机后应检查风机转向是否正确,如转向正常,可正常使用,如反转,则电源接反相,需更换相序后再启动。另外还应保证良好的散热效果,这要保证冷却水的散热盘表面清洁,保证机器周围空气流通,温度低,并定期对散热片进行清洗。
7.水冷式冷却器要保持冷却水塔的清洁,保持水塔周围的空气流通和温度低,避免杂物进入冷却水塔,降低散热量。
8.工业冷却水机使用六个月应进行系统清洗,每年清洗一次,主要清洗部件包括:冷却水塔.热水管管道和冷凝器部件,以保证更好的制冷。若冷却器的使用期超过6个月,常发生除湿机或高低压开关故障,或冷却能力下降,则需请专业维修人员进行维修。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
怎样选择水冷冷库和风冷冷库?
怎样选择风冷冷库和水冷冷库? 这个问题很容易解释,如果大型制冷系统建议水冷冷库,如果它是中小高温冷库建议空气冷却。事实上,根据制冷的实际需要和冷库的大小来知道该选择什么制冷系统,所以让我们简要地解释一下制冷系统的选择。 从系统结构上对水冷冷库和空冷冷库进行了分析和比较:空冷(风扇冷却);水冷机组采用冷却水冷却方式;水泵加冷却塔和循环管道对机组循环冷却。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、化工、医药、育苗、科学试验等的恒温贮藏冷气设备。因此,空冷机组只需风冷冷凝器,即风扇.水冷式冷水机组需要冷却塔、水泵和循环管道.结构的水冷比空冷要复杂得多。
