怎样选择风冷冷库和水冷冷库?
这个问题很容易解释,如果大型制冷系统建议水冷冷库,如果它是中小高温冷库建议空气冷却。事实上,根据制冷的实际需要和冷库的大小来知道该选择什么制冷系统,所以让我们简要地解释一下制冷系统的选择。
从系统结构上对水冷冷库和空冷冷库进行了分析和比较:空冷(风扇冷却);水冷机组采用冷却水冷却方式;水泵加冷却塔和循环管道对机组循环冷却。冷库主要用作对食品、乳制品、肉类、水产、化工、医药、育苗、科学试验等的恒温贮藏冷气设备。因此,空冷机组只需风冷冷凝器,即风扇.水冷式冷水机组需要冷却塔、水泵和循环管道.结构的水冷比空冷要复杂得多。
以Zell中高温压缩机4NCS20.2为例,当蒸发温度为0℃,冷凝温度为50℃时,20HP的冷却能力为13.65kW。在相同的工况下,水冷的冷却速率为44.5kW,功率为12.1KW。在冷却能力和功耗方面,它比空冷机组要好一些。然而,冷却塔风扇功率的水冷水泵功率还没有加入到计算中。从应用范围来看:风冷制冷机组适用于水源紧张的地区,风冷制冷机组更适合年运行时间较长的制冷系统。
空冷制冷机组的年综合成本低于水冷机组,但如果水冷系统管理得当,供水控制在3%以下,则水冷机组的年成本低于空冷机组。本实用新型采用空冷方式,既节省了冷却水系统所需的冷却塔、冷却水泵和管道系统,又避免了凝汽器的凝结和水质差地区水管的堵塞,节约了水资源。
它是目前制冷设备产品中最经济、最简单的水冷冷库型:对于开式冷却水系统,由于冷却水吸收热量,与空气接触,CO2逸出空气,水中溶解氧和浊度增加,导致冷却水系统存在腐蚀、结垢等四大问题。细菌和藻类繁殖和污泥。如果不对水质进行处理,就会严重破坏制冷设备,大大降低换热效率,浪费能源。因此,对系统水进行缓蚀、阻垢、抑菌处理是非常重要的。
年水处理成本高,不可能达到100%的除垢效果。冷却水水质是关键。如果不对水质进行处理,制冷设备和效率将受到严重损害。空冷机组的缺点是:空冷机组的制冷量略高于水冷机组,但风冷机组的年综合成本与水冷机组的年综合成本基本相等。技术经济分析结果表明,中小型制冷机组安装风冷冷凝器是合理的。
制冷机组年运行时间越长,空冷凝方式越有利。南方地区用于制冷的机组更适合于空冷机组。从冷却条件看,南方地区湿球温度高也不利于水冷机组。水冷机组冷却水的再水化量是影响冷却水成本的一个重要因素。分析了蒸发式冷凝器、空冷式冷凝器和水冷式冷凝器A型蒸发冷凝器相对于空冷和水冷凝器的能耗约为1/2。循环水只占冷却水量的四分之一。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
满液式蒸发器的液位检测与控制水冷螺杆冷水机组采用满液式蒸发器后,机组能效比可获得较大提高,但须建立在优良的设计制造及合适的运行控制策略基础上,而其中很重要的一点就是要对蒸发器液位进行较准确的检测和控制,否则,不仅不能发挥满液式蒸发器优良的传热性能,而且机组的安全运行也会成问题。这与过去国内厂商所熟悉的采用热力膨胀阀供液的干式蒸发器机组有较大差别,其解决并不很容易。
