土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电厂人员定位系统帮助电厂减少安全事故
电厂人员定位系统帮助电厂减少安全事故
发布于:2021-10-14 17:40:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一起起电力安全事故的发生,一个个鲜活生命的逝去,安全生产问题又引起广泛的重视。据不完全统计,截至目前已发生了80余几起能源安全事故,造成上百人遇难。电力安全一直是社会普遍关注的焦点话题,与人民生命财产和企业社会责任息息相关,尤其对于电气设备使用者和维修人员来说,经常与电力设备亲密接触,一时疏忽就可能造成严重后果。触电、高坠、爆炸等事故时有发生,已经给我们敲响了警钟。
云酷科技通过对电厂人员的精确定位和巡检模式的升级,整合现有的两票、视频监控等子系统,通过三维仿真真实还原现场,解决了运维质量和(人员)生产安全等问题。
电厂人员定位系统方案设计总体采用uwb定位技术、Lora传输技术、三维建模技术等多种领域技术。建立多功能的电厂人员定位系统,即具有定位功能又有基于位置数据的服务功能,系统建成后拥有统一的管理平台和数据库,为管理决策提供最翔实基础数据,是电厂智能管控系统通过信息技术提升管理能力的重要平台。
电厂人员定位系统主要功能包括:人员位置实时定位、历史轨迹回放、紧急情况报警、超员报警、电子围栏(越界报警)、视频联动、人员电子巡检、区域人数统计、卡片低电报警、数据可视化展示、数据接口等。
系统核心优势
1.系统采用B/S架构同步支持云平台和本地化两种部署方式,视项目情况灵活应对;
2.系统支持windows和linux双操作系统;
3.支持人员实时定位、考勤、轨迹回放、视频联动、访客管理等核心功能;
4.系统提供完整的数据接口,支持二次对接开发;
5.定位精度高,重点区域定位精度不高于1米,定位延迟不超过5秒。
6.扩展性、兼性强、外接设备丰富,如:LED显示设备、短信模块等。
7.支持第三方软件集成,可以将告警信息和标签的位置信息通过接口形式与第三方的系统进行信息集成。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦33220A函数/任意波形发生器
Agilent安捷伦33220A函数/任意波形发生器 产品描述 33220A函数发生器可提供11种标准波形、脉冲和任意波形—是同等产品中频率最稳定、失真度最低的函数发生器。 主要性能特性: ● 20MHz正弦波和方波 ● 斜波、三角波、脉冲、噪声和直流波形 ● 具有可变沿的脉冲生成 ● 14-bit,50MSa/s,64K点的任意波形 ● AM,FM,PM,FSK和PWM调制方式
