土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦33220A函数/任意波形发生器
发布于:2021-10-14 10:29:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
产品描述
33220A函数发生器可提供11种标准波形、脉冲和任意波形—是同等产品中频率最稳定、失真度最低的函数发生器。
主要性能特性:
● 20MHz正弦波和方波
● 斜波、三角波、脉冲、噪声和直流波形
● 具有可变沿的脉冲生成
● 14-bit,50MSa/s,64K点的任意波形
● AM,FM,PM,FSK和PWM调制方式
● 线性和对数扫描及突发工作模式
● 对信号设置视觉验证的图形模式
● 带有IntuiLink软件及USB、GPIB和LAN接口
● 选件001提供用于同步信道的多元链路
● 符合LXIC类标准
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国安捷伦Agilent34420A 7位半万用表纳伏微欧表
美国安捷伦Agilent34420A 7位半万用表纳伏微欧表 特征: 7 ? 位分辨率 100 pV / 100 nOhm 灵敏度 1.3 nVrms / 8 nVpp 噪声性能 内置低噪声 2 通道扫描仪 3个低功耗、干电路测试内置电阻功能 直接 SPRT、RTD、热敏电阻和热电偶测量 SCPI 和 Keithley 181 种语言 Agilent 34420A 将低噪声电压测量与电阻和温度功能相结合,在低级灵活性和性能方面树立了新标准。
