土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 液位显示器远传
液位显示器远传
发布于:2021-10-13 17:34:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
水位自动监控仪是为了应对苛刻的测量工况而设计。传感器采用了先进的微处理技术进行了全方位线性误差和温度误差补偿,确保测量结果达到高准确度要求;wh311探头采用了全灌封防冷凝技术,安全可靠的双密封设计,全焊接工艺以及坚固的不锈钢外壳,确保产品的长期可靠性以及永久气密性;信号变送模块采用了耐瞬变电压保护电路,确保在苛刻的浪涌电压环境中仍可运行自如;线缆密封采用了加强的锥堵密封工艺,确保即使在安装和长期使用中受到较大的机械负载时也具有长久的使用寿命。防雷型水位检测探头直接投入到消防水池或者水箱的底部,WH6消防专用液位显示器直接根据消防规程直接安装在消防控制室,中间用2*1.5平方的屏蔽电缆连接上,这样显示器就可以实时显示消防水池水箱的实际水位了。
 WH311消防专用液位显示器采用AI智能远传,液位信号可以远传5000米,是智慧消防的重要组成部分之一。不用在传统人工在楼上楼下的跑去看,大大的节约了用户的人工成本。
消防水池水位报警装置 WH311应用
1消防水箱水位监测
2消防水池水位监测
3消防水塔水井水位监测
  东方万和仪表的WH311消防水池水位显示装置的液位传感器引 进日本三道防漏密封技术,显示控制仪采用PLC 算法及先进的信号接收处理技术,广泛应用于各行业的水池、 水箱、水塔、水井和水库等场合的水位实时测量控制。
WH311水位显示装置的液位传感器是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,采用先进的隔离型扩散硅传感器,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(如4~20mA等),配置显示控制仪实现场水位实时显示及控制。
WH311水位计分别由液位探头和显示控制器两部分组成,液位探头由不锈钢探头和橡胶导气电缆组成,水位控制器由显示 屏.设定按钮和上.下限控制触点输出组成,被测水箱必须通大气,如介质为腐蚀和高温,可选相应探头,安装时只要将探头朝水箱里慢慢放到底,然后橡胶导气电 缆任意固定,再连接普通导线至控制室控制器上,在水位控制器设定上限和下限,接通220V市电,即完成安装,
  WH311水位传示仪应用于水池水箱的水位测量,实时远传显示(远距离可达5公里)。其中WH311防雷水位探头直接投入安装到水池或者水箱的底部,WH6液位专用显示器安装在控制室,实时监测水箱水池的实时水位,并带有高低液位报警功能,可辅助控制水泵自动补水排水,确保水池水箱系统保持高水位正常运行。 WH311水位传示仪专已应用于万达地产、耀宝地产 等多家建筑住宅安防现场,有效解决液位远传测量问 题的同时,助力楼宇安全数字化监控。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-10-14 06:43:14
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
2021《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》有何区别和影响?
《自动跟踪定位射流灭火系统技术标准》GB51427-2021,2021年10月1日起实施,与2009年大空间规程有哪些区别? 1、保护中危险级场所,单台喷射型灭火装置的流量不应小于10L/s,保护半径28m。(2009规程:5L/s,保护半径20m) ▽ 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 51427-2021
